  Rund um AutoCAD
  Flächenausgabe Schraffur / Polylinie
Autor Thema:  Flächenausgabe Schraffur / Polylinie (1201 / mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 08. Mrz. 2018 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flache.dwg
die Ausgabe der Fläche wird zw. Schraffur und Polylinie unterschiedlich im Acad behandelt. Ein kleines Beispiel im Anhang.
Die Überschneidungen von Schraffuren führen dazu, dass keine Flächengröße mehr angezeigt wird. Bei der Polylinie wird dies ignoriert.
Warum ist das so? In der Praxis ensteht schon einmal diese Überschneidung. So führen kleine Zeichnungsungenauigkeiten, z.B. beim Zeichnen der Umgrenzungslinie dazu.
Ich habe mal versucht die gleiche Situation im BricsCAD zu testen. Hier wird eine Fläche ausgegeben.
Grüße Sero
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mrz. 2018 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Frage WIESO mußt du dich an den Softwarehersteller wenden,
aber weder die Frage noch die Antwort wird etwas am Sachverhalt ändern.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 08. Mrz. 2018 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sero,
Kann Deine Feststellung zum Teil nachvollziehen (allerdings mit 2014 getestet)
Im linken Fall wurde die Schraffur über Objekt erzeugt, hier gibt es keine Flächenangabe.
Erzeugt man dort die Schraffur über innere Punkte und tippt beide Flächen an wird die Fläche richtig ausgegeben (66,3799).
Im rechten Bereich hast Du zwei Schraffuren, einmal mit 66,1989 und einmal 0,1810. Die Gesamtfläche hat dann die Fläche des Polygons mit 66,3799.
Aber wie cadffm schon schrieb, die Antwort kann Dir nur Autodesk geben und den Fehler evtl. im nächsten Servicepack / nächste Version korrigieren.
Andererseits kann das auch ein guter Hinweis sein dass hier beim digitalisieren ein Fehler auftrat. Wird die Polylinie korrigiert und die Schraffur assoziativ mitgeführt, erscheint mit verschwinden des Schnittpunktes die Fläche. In anderen Programmen muß man hier erst große Topologieproüfungen durchlaufen lassen
Klaus
