| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schriftfelder werden nicht aktualisiert trotz fieldeval 31 (1494 / mal gelesen)
Osawa Mitglied Architekt
Beiträge: 58 Registriert: 11.10.2014 Fujitsu Celsius H780 Intel Core i7-8850H 32GB Ram Quadro P3200 Windows 10 Enterprise Revit 2018-20 AutoCAD 2019
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Schriftfeldern und zwar speziell mit solchen, die in einem Xref (Plankopf) enthalten sind. Einige Schriftfelder beziehen ihren Inhalt aus benutzerspezifischen Zeichnungseigenschaften (Projektnummer, Planungsphase usw.). Die Werte werden auch übernommen, allerdings aktualisieren sich Schriftfelder erst beim Drucken (oder schließen und öffnen der Datei). Regenerieren oder speichern funktioniert nicht, obwohl fieldeval mit 31 belegt ist. Liegt es daran, dass die Schriftfelder in einem X-ref "vergraben" sind? Und gibts da eventuell eine andere Systemvariable, die für Schriftfelder in Xrefs verantwortlich ist?? Oder irgend ein anderen Workaround? Vielen Dank schonmal und Gruß zum WE Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Mrz. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
erstellt am: 02. Mrz. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, weder regen, noch regenall führt zu einer Aktualisierung. Ich dachte, es könnte vielleicht daran liegen, dass ich die Schriftfelder als Attribute angelegt habe, aber auch Schriftfelder die nicht in einen Block verpackt sind lassen sich nicht aktualisieren, solange sie im Xref liegen... außer beim Drucken... Achja, auch in der verlinkten DWG hat fieldeval den Wert 31. Nur falls der Wert mit dem Xref durchgereicht werden sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
