  Rund um AutoCAD
  Einfügefaktor
Autor Thema:  Einfügefaktor (1040 / mal gelesen)
Gazza
Sehen Sie sich das Profil von Gazza an!   Senden Sie eine Private Message an Gazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazza
System: Windows 10 Pro 64bit
Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Forum schon nach Hilfen durchsucht, bin dadurch auf die Systemvariablen INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET gestoßen, die ich alle auf 0 gesetzt habe, trotzdem habe ich nach wie vor folgendes Problem:
ich habe 2 identische Zeichnungen (die eine heißt a, die andere b), wenn ich nun von der einen in die andere etwas rüber kopiere - egal ob mit Originalkoordinaten oder mit Einfügepunkt - ist es in der Zielzeichnung ums 1000fache vergrößert.
Einheiten ist bei beiden Zeichnungen "keine Einheit", die Systemvariablen stehen wie gesagt auf Null.
Ich arbeite mit AutoCAD 2017.
Wir haben bisher folgendes ausprobiert:
- bereinigt und geprüft bis keine Fehler mehr vorhanden waren, abgespeichert, AutoCAD geschlossen und neu gestartet - Fehler noch da
- über die Icons "Tab Einfügen" --> Einfügen --> Block --> die Blockeinheiten und Skalierungsfaktoren kontrolliert: alles auf 1 bzw. Keine Einheit
- an einem anderen Rechner mit AutoCAD 2016 geöffnet - da gibts kein Problem, dort funktioniert alles bestens!
- an diesem Rechner neu abgespeichert und am 17er wieder geöffnet: Problem noch da.
Nun sind wir mit unserem Latein am Ende. Woran kann das noch liegen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema hatten wir doch schon? >> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033338.shtml#000003 << Bitte links und screenshots beachten.
tl;dr
-DWGUNITS verwenden, falls Du kein AEC-Produkt hast.
Gazza
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, sorry... Das hatte ich nicht mehr aufm Schirm. Dass ich das Problem schon mal hatte ja, aber nicht, dass ich hier schon mal nachgefragt hatte.
Edit sagt: der Tip "-DWGUNITS" hat mir zwar anscheinend in der Tat wirklich weitergeholfen (Danke!), aber nur, weil ich in dem verlinkten Thread deine Verlinkung zu der anderen Unterhaltung (nochmal) gesehen habe, in der User "Rick vs. ACAD Map 3D 2010" nen Screenshot vom entsprechenden Anzeigefenster gepostet hat.
Denn ich werde mich hüten, einfach mal Einstellungen in (mir unbekannten) Systemvariablen zu ändern/vorzunehmen, die einfach so in den Raum geworfen werden.
[Diese Nachricht wurde von Gazza am 02. Mrz. 2018 editiert.]
