  Rund um AutoCAD
  Layer in bestimmten Layouts schalten
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Layer in bestimmten Layouts schalten (2186 / mal gelesen)
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und bin mir auch nicht ganz sicher ob man es mit AutoCAD Boardmitteln hinbekommt.
Ich habe Zeichnungen die immer nach dem selben Schema aufgebaut sind.
In jeder Zeichnung gibt es H_..., K_..., L_..., S_... Layouts (teils auch mehrere z.B. H_1, H_2 usw.) und H_..., K_..., L_..., S_... Layer.
Mein vorhaben wäre, in einem H_... Layout nur H_... Layer, in einem K_... Layout nur K_... Layer usw. per z.B. Makro anzuschalten. Also so als one Button Lösung, DWG öffnen, Knopp drücke, fertisch.
Was ich schon probiert habe.
-Mit CTAB ins Layout wechseln und mit AFLAYER alle nicht gebrauchten Layer ausschalten. Leider unbrauchbar, da CTAB keine Platzhalter zulässt und bei mehreren mit z.B. H_ anfangenden Layouts es selbst wenn Platzhalter gingen nicht funktionieren würde.
Vielleicht hat ja einer eine Idee oder einen Ansatz wie man sowas bewerkstelligen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Jörg
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.
Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4DP4P57 10 Unities + Antwort hilfreich
Idee/Ansatz:
Code:
-layer;_off;(strcat(substr (getvar "ctab") 1 2) "*");;
bzw.
AFlayer;_f;(strcat(substr (getvar "ctab") 1 2) "*");_al;;
Da ich mich im Klammerwald nicht sonderlich gut auskenne und das VBA-Modul kaum noch wer installiert hat, hab ich die Schleife
Code:
For each LAYOUT in (layoutlist)
nicht parat, aber mit der Suchmaschine Deiner Wahl sollte sich da was finden lassen.
[rredit]
könnte dann so in etwa aussehen:
Code:
(defun c:R-AUS ()
(foreach layout (layoutlist)
(setvar "ctab" layout)
(command "AFlayer" "_f" (strcat(substr (getvar "ctab") 1 5) "*") "akt" "")
);foreach
Hab Spaß damit  [/rredit]
Mit LayerFILTERN hast Du es bereits versucht und ist Dir nicht komfortabel genug?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4DP4P57 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag
mit Lisp und so bequem kann ich nicht dienen
-layer frieren Objekte alle Tauen Layername t__*  Plankopf und Layout müssen dazu auf eigenen und gesperrten Layern liegen oder wieder mit eingeschaltet werden , das ganze für jedes auf die WZP ..
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
C4DP4P57
Win 10
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 01. Mrz. 2018 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch zwei für eure Ansätze/Ideen
@Runkelruebe
Interessant, versuche mal deinen Code mit meinen bescheidenen Lisp-Kenntnissen zu verstehen und evtl. etwas anzupassen, aber vllt habe ich mich mal wieder etwas unglücklich ausgedrückt. Die Layouts fangen alle mit H_ an (was danach steht sollte uninteressant sein), darin sollten alle Layer die mit K_, L_, S_ anfangen ausgeschaltet werden. Im K_ Layout dementsprechend die mit H_, L_, S_ beginnen. Die Idee war einfach, dass ich alle Pläne später mit ScriptPro durchlaufen lassen kann und die Layouts bzgl der Layer richtig geschaltet werden. LayerFilter wären mir zu aufwendig. Im Moment nutze ich 4 Scriptdateien, die mir bei aktiviertem Layout die Layer entsprechend schalten.
Jörg
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4DP4P57 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, ist mir im Nachgang aufgefallen, dass ich's Dir rumgedreht hab. Sorry.
Dann schalt halt erst alle layer aus und danach nur die, deren Name so beginnt, wie der Layoutname [(strcat(substr (getvar "ctab") 1 2) "*")], wieder ein.
Sollte ja auch nur ein Ansatz sein
C4DP4P57
Win 10
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Kein Ding, bin dir trotzdem sehr Dankbar für den Ansatz. Darauf lässt sich aufbauen ;-)
Gruß Jörg
C4DP4P57
Win 10
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe den Code mal etwas auf meine Bedürfnisse angepasst. Den Erfahrenen LISPlern dürften jetzt die Haare zu Berge stehen, ich Poste ihn aber Trotzdem :-P So Chaotisch er aussehen mag, er tut genau das was er soll. Schaltet bei gleichen Anfangsbuchstaben der Layouts und Layer in dem jeweiligen Layouts die relevanten Layer ein.
Zwischenstand des kompletten Code´s sieht jetzt so aus:
(setvar "CTAB"(car(layoutlist)))
(command "aflayer" "f" "H_*,K_*,L_*,S_*" "al" "")
(command "_.mspace")
);foreach
(command "AFlayer" "_t" (strcat(substr (getvar "ctab") 1 2) "*") "akt" "")
);foreach
(command "_.pspace")
);foreach
(command "CTAB" "Modell")
Bestimmt keine schöne Lösung, aber sie tuts :-)
Jörg
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Mrz. 2018 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4DP4P57 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es läuft ist es doch OK.
Aber: Warum rennst Du 3 x durch alle Layouts? Packe doch die drei (command ...) Zeilen hintereinander in eine (foreach ...) Schleife. Das macht das Ganze schon mal deutlich übersichtlicher.
C4DP4P57
Win 10
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 02. Mrz. 2018 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von spider_dd:
Na irgendwie muss man sich ja Fit halten
Hast natürlich recht, macht wenig Sinn! Danke für den Wink ;)
Code:
);foreach
Schönes WE
Jörg
