Thema: Architektur für xRef farblich bearbeiten (1534 mal gelesen)
Stutti Mitglied Techn. Systemplaner
Beiträge: 6 Registriert: 23.02.2018 AutoCAD 2016
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Aufgabe Architekturpläne (bunt) schnell und einfach in eine graue (Farbe_252) xRef um zu arbeiten. Mein Vorgehen: - Datei unter neuem Namen abspeichern - Alle Layer über die Layereigenschaften anzeigen, entsperren und auf Farbe_252 zu setzen - Ändern aller Elemente mit "setbylayer" auf VonLayer, somit auf Farbe_252 - Ausführen einer LISP um MTexte auf VonLayer zu setzen => übrig bleiben die Bemaßungen! (siehe Screenshot) Der Layer steht auf VonLayer. Die Farbe in den Eigenschaften steht auf VonLayer. Nur die Bem.-Linienfarbe, Hilfslinienfarbe und Textfarbe bleibt "Farbe". Ich könnte nun die Bemaßungsgruppen über "ähnliche anwählen" markieren und über Eigenschaften alles manuell ändern. Ist sehr umständlich und funktioniert auch nicht immer. Über dem Bem.-Stil habe ich das schon versucht. Ich hatte auch schon den Fall, dass die Architekten 200 Bem.-Stile verwendet haben. Das wäre alles viel zu Zeitaufwendig. Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, oder kennt jemand eine LISP mit der ich schnell und einfach die Farbeinstellungen der Bemaßung ändern kann? -> LISP ausführen, Farbe wählen, alles markieren und wohlfühlen.... Oder gibt es vielleicht sogar eine ganz andere Möglichkeit? Großen Dank im voraus. Lieben Gruß Stutti
[Diese Nachricht wurde von Stutti am 26. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stutti
Servus, andere Möglichkeit: Nachdem die Zeichnungen eh neu gespeichert werden. Auflösen der Bemaßung, dann sind es es normale Linien und Texte und können von den anderen LSP geändert werden.siehe unten------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 26. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stutti
Hallo, es sollte genügen XREFOVERRIDE auf 1 zu setzen und VISRETAIN zu beachten, dann muss nicht einmal die REFERENZ und setbylayer geändert werden, es wird alles aus der Hauptdatei gesteuert. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
Nur mal als zusätzlichen Hinweis: Systemvariable XREFOVERRIDE Dann könnten eventuell die Originalpläne verwendet werden
------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Antworten kamen ja schnell, Danke. Habe es ausprobiert und es funktioniert. D.h.: ich kann die Originale-Zeichnung in meine Arbeitsdatei einbinden und mit XREFOVERRIDE übernimmt die xRef die Farbeinstellung des aktuellen Layers. VISRETAIN steuert nur das überschreiben, meiner Änderungen in xRef-abhängigen Layern. Also ob diese in der Originalzeichnung übernommen werden, oder nur für meine Zeichnung sind!? Habe ich das so richtig verstanden??? LG Stutti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stutti
VISRETAIN steuert, ob die Überschreibungen nur für die gerade aktuelle Sitzung gelten (Wert = 0) oder auch beim erneuten Öffnen Bestand haben (Wert = 1) Wert = 0 Layereinstellungen der Xref(s) haben Vorrang Wert = 1 Layereinstellungen der Masterdatei haben Vorrang ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stutti
Zitat: Original erstellt von Stutti: VISRETAIN steuert nur das überschreiben, meiner Änderungen in xRef-abhängigen Layern. Also ob diese in der Originalzeichnung übernommen werden, oder nur für meine Zeichnung sind!?
Nein... VISRETAIN steuert ob die Änderungen an den XREF Layern in der Zeichnung gespeichert werden. Nach erneuten öffnen wären es wieder bei 0 bunte Xref Layer, bei 1 es bleiben grauen Xref Layer ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin es nochmal. Da es sich auf das selbe Problem bezieht mache ich mal kein neues Thema auf. Mit dem XREFOVERRIDE hat alles super funktioniert. Nun wollte ich eine meiner DWG´S versenden und die xRef binden und musste mit erschrecken feststellen, dass die Farben der Architektur wieder dargestellt werden. Wenn man kurz Nachdenkt ist das auch logisch, weil es ja kein xRef mehr ist und somit der Befehl nicht mehr greift! Kann man die gebundene xRef auch so einfach bearbeiten??? Frage rein aus Neugier. Würde ansonsten zum versenden den eTransmit nutzen. LG Stutti [Diese Nachricht wurde von Stutti am 08. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2018 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stutti
Hallo, Etransmit ist richtig konfiguriert natürlich immer besser. Beim Binden auf die Option Binden/Binden achten - dies bringt separate Layer, die natürlich bezüglich Farbe geändert werden können. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ganz so einfach lässt sich das leider nicht farblich anpassen. Da die Probleme von meinem Eröffnungspost wieder auftauchen. Problem ist einfach, dass nicht alles auf "VonLayer" steht. und auch wenn ich alles auf "VonLayer" stelle, bleibt die Bemaßung außen vor. Ich nutze jetzt einfach den eTransmit. Jeder im Projekt kennt ja die farbliche Gestaltung der Architekten und hat diese. Im PDF-Ausdruck wird ja alles grau dargestellt. Und wenn man wirklich mal die Arbeitsdatei versenden muss, dann muss man sich halt mal die Arbeit machen. Nochmals vielen Dank an alle. Der Beitrag kann als "gelöst" markiert werden, wenn hier so etwas praktiziert wird. Lieben Gruß Stutti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Mrz. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stutti
Zitat: Original erstellt von Stutti: ...Der Beitrag kann als "gelöst" markiert werden, wenn hier so etwas praktiziert wird.Lieben Gruß Stutti
Hy Stutti ja hier werden Beiträge als gelöst markiert, tauchen dann in der Suche aus so auf dazu must du nur an einem Post die 10 mit dem grünen Haken anklicken. Der Ersteller erhält somit auch 10 U´s auf sein Konto cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 05. Mrz. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stutti
