Thema: Autocad Bildpfad anzeigen (1570 mal gelesen)
Christian Hilse Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 10.01.2018 Autocad 2014
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich exportiere aus AutoCAD eine Zeile einer Tabelle mit projektbezogenen Informationen per Datenverknüpfung in eine fortlaufende Exceldatei , quasi ein digitales Archiv. Mein Problem: In der AutoCAD Zeichnung liegt ein Foto des fertigen Projektes. Den Dateipfad würde ich gerne auch nach Excel exportieren. Nehme ich die Expresstools mit dem Befehl rtext und $(images) wird der Pfad korrekt angegeben. Versuche ich aber nun in der entsprechenden Zelle den Befehl einzufügen: Schriftfeld einfügen-> Diesel-Ausdruck-> $(Images) erhalte ich nur $(images)?? Spiele ich das ganze mit beispielweise $(getvar, "dwgname") klappt es. Danke im Voraus für Lösungsansätze C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Hilse
Hy also den Bild Pfad bekomm ich mit Objekt ins Schriftfeld %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2163822881024>%).ImageFile>% cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwomen, das stimmt, aber funktioniert nur mit mehreren mausklicks. Wenn ich nun das Bild austausche, dann aktualisiert sich der Pfad leider nicht mit. Bei rtext und $(image) macht er die Aktualisierung automatisch, aber leider iwie noch nicht in einer Tabellezelle. Gruß C. [Diese Nachricht wurde von Christian Hilse am 20. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Hilse
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, ich versuche das ja mit schriftfeld->objekt->bildpfad aber die Aktualisierungbeim Bildaustausch schlägt fehl. FIELDEVAL scheint da auch keine Verbesserung bei der Aktualisierung zu bringen. Danke C.
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Hilse
muss fehlschlagen wenn du das Bild tauscht da der Pfad an der ObjektID hängt, aber interessant das die Schriftfelder mit dem Diesel aus denRtext nicht klar kommen. Noch was anderes bei Rtext $Images kann ich mehrer Bilder anhängen und er wirft alle Pfade aus .. mit allen Vor und Nachteilen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Hilse
Zitat: Original erstellt von Christian Hilse: aber die Aktualisierungbeim Bildaustausch schlägt fehl.
WIE tauscht Du denn? Ich habe mit der Palette für externe Referenzen getauscht, unten in "Gespeicherter Pfad" oder auch oben mit dem button "Pfad ändern", dann funktioniert das hier (Civil 3D 2018). (ICH teste, bevor ich schreibe )Sorry, mehr hab ich nicht im Angebot. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Hilse
wenn man es so macht geht das , aber dann ändert sich der "Einfügename nicht" heist wenn er das also Pfad und richtigen Namen da stehen haben will muss er das von Hand auch noch umbenenne , was noch mehr aufwand wäre .. mehr klicks und alles nicht so dyn wie Rtext $(Imanges) cw
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Hilse
Ich bin nicht davon ausgegangen, dass man "ein Foto des fertigen Projektes" noch zigmal wechselt, aber so sei es. Macht ihr mal btw, RText in Schriftfeld geht schon seit Jahren ausgerechnet bei Bildern (und XRefs) nicht >> klick <<
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Hilse
So gleich ist Schluß Zitat: Original erstellt von runkelruebe: [i)btw, RText in Schriftfeld geht schon seit Jahren ausgerechnet bei Bildern (und XRefs) nicht >> klick << [/i]
schon solang her da schälgt bei mir .. ach wie heißt das noch mal ?? zu .. egal Andere Idee weil mir nix bessere einfällt , ist geklaut und verschlimbessert aber zu mehr ist keine Zeit , dafür gibt es Profis ein Klick und du Hast dein Mtext Schriftfeld mit dem Pfad und Name Dank für die Vorlage an Mac Lee laden und mit ImageFile starten. cu cw cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 20. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
