Hallo!
In diesem Thread
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021460.shtml#000014
ging es bereits um dieses Thema, in dem auch mir geholfen wurde.
Nach langer Zeit muss ich wieder einen neuen Plankopf erstellen und denke mal, dass ich bisher alles richtig machte.
Plansatz erstellt, Pläne mit entsprechenden Layouts aufgenommen.
In den Eigenschaften des Plansatzes den Beschriftungsblock eingetragen.
Ebenfalls Projektnummer und Projektname sowie drei benutzerspezifische Eigenschaften für die Pläne erstellt.
Einen neuen Plankopf erstellt.
In diesem über die Attributdefinition Attribute für die Daten aus dem Plansatz eingetragen.
Dabei bei "Vorgabe" die Aktuelle Plansatzprojektnummer und Aktueller Plansatzprojektname ausgewählt.
Zu den benutzerdefinierten Werten komme ich aber nur "Plansatz". Dort kann ich den entsprechenden Plansatz auswählen und sehe dann auch die von mir angelegten Werte.
Ist das bisher richtig?
Nun kommt aber die Frage:
Wenn ich im Plansatz Werte verändere, z.B. die Projektnummer, dann sollte diese Änderung im Plankopf nach regenerieren der Zeichnung sichtbar sein.
Gibt es da irgendwo eine Systemvariable, die entsprechend eingestellt werden muss?
anscheinend ist es so.
Gerade habe ich den neuen Plankopf in eine Zeichnung eines anderen Plansatzes eingefügt. Allerdings wird mir hier der Projektname und die Projektnummer des Plansatzes angezeigt, den ich bei der Einfügung der Attribute benutzte. Da is also auch was faul, was ich da mache.
Jedenfalls, wenn ich im Plansatz den Namen des Projektes ändere und die Zeichnung regeneriere, dann wird die Änderung angezeigt.
Zusammenfassend drei Fragen:
1. Welche Systemvariable muss eingestellt werden, damit Änderungen im Plankopf angezeigt werden?
2. Welchees Schriftfeld muss ich bei der Attrubutedefinition auswählen, damit der Plankopf bei verschiedenen Plansätzen funktioniert?
3. Wie kann ich erreichen, dass ein definierter Wert nur bei einem untergeordneten Satz angezeigt wird, ohne dass ich diesen wert in jedem Plan des untergeordneten Satzes eintragen muss?
Hintergrund ist hier, ich möchte eine Gesamtseitenanzahl des untergeordneten Satzes anzeigen lassen.
Wie immer hoffe ich auf eure Hilfe und bedanke mich bereits dafür.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
