  Rund um AutoCAD
  AutoCad to XAML
Autor Thema:  AutoCad to XAML (1276 mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 15. Feb. 2018 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich muss Grundrisse in XAML umwandeln.
Von XAML habe ich eben zum ersten mal gehört. Jemand eine Idee?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Feb. 2018 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja
http://www.endungen.de/ResultList/XAML.aspx
Microsoft Expression Blend
wird sicher spannend
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erzeugung aus AutoCad nicht möglich oder?
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
eher ob man die Suche verwendet hat ?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum8/HTML/000642.shtml
Nein direkt aus ACAD geht nicht
cu cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 15. Feb. 2018 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Feb. 2018 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
... hmm. XAML ist zunächst auch nur ein XML-Format. (als xaml-Datei werden zum Beispiel auch die Dialogfenster in der wpf-Programmierung gespeichert). Die Definition des Aufbaus ist also beliebig durch den Ersteller der Datei zu bestimmen.
In den XML-Dateien werden Objekte deren Verknüpfungen untereinander im Klartext dargestellt.
Aber: Für den Datenaustausch haben sich einige Leute hingesetzt und eben den Aufbau für definierte Inhalte bestimmt. (wie eben auch für die Dialoge für wpf)
Also würde ich an deiner Stelle zunächst einmal rausfinden, in welchem Format oder für welches Zielsystem/-Aufgabe du xaml-Dateien liefern sollst. Danach kann man weiter schauen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 19. Feb. 2018 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwomen
leider sind die Links schon beendet und nicht mehr auffindbar
@holger
ich weiss leider nur das es XAML Dateien werden sollen.
Scheint doch komplizierter als ich dachte.
bin davon ausgegangen ich erstelle aus AutoCad eine PDF und darauf wiederrum ein XAML... hm
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Feb. 2018 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fmfm:
[i@]bin davon ausgegangen ich erstelle aus AutoCad eine PDF und darauf wiederrum ein XAML... hm[/i]
das wäre nix .. wie Holger schon sagte , xml ist eine Klardatei die alles Beschreibt
schad das die Links nicht mehr gehn .. hatte keine Zeit die noch zu prüfen, tut mir leid.
cu cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 19. Feb. 2018 editiert.]
