  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke über Tabelle steuern
Autor Thema:  Dynamische Blöcke über Tabelle steuern (1519 mal gelesen)
ChrisScha
Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von ChrisScha an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisScha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisScha
Win 10, AutoCad 2017
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD-Gemeinde.
ich bin neu in diesem Forum und hab auch schon mal nach einem Vergleichbaren Thema gesucht. Ich nehme auch gerne Verweise auf einen alten Beitrag entgegen.
Also erstmal ein Herzliches HALLO an alle. Jetzt zu meiner Suche nach einer Lösung.
Ich habe einen Block erstellt den ich über Parameterbemaßung und Abhängigkeiten dynamisch angelegt habe.
Änderungen können ja über das Eigenschaftsfenster gesteuert werden.
Soweit so gut.
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen diese Geometrie über eine Tabelle zu steuern. Kann man so was verknüpfen?
Und noch einen Schritt weiter kann ich das mit Excel so verknüpfen, dass diese Geometrie in einer Exceldatei eingebettet ist und sich verändert.
Vielen Dank erstmal für jede Information.
Liebe Grüße
Christoph
Andre B.
Sachbearbeiter und Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Andre B. an!   Senden Sie eine Private Message an Andre B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre B.
Win 10 64bit
Access 2016
AutoCAD 2018
AutoCAD MEP 2018
erstellt am: 19. Feb. 2018 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisScha 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ja, insofern du es mit VBA versuchst. Sowas ähnliches versuche ich gerade über Access.
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/002233.shtml][/URL]
MS Access 2016, Autodesk AutoCAD 2018, MS Office 2016
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Feb. 2018 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisScha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChrisScha:
vllt. mit einer Blockeigenschaftentabelle?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 7 Pro 64bit,
HP Workstation Z420,
AMD Firepro V4900,
AutoCAD 2017
erstellt am: 19. Feb. 2018 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisScha 10 Unities + Antwort hilfreich
GETDYNPROPS.pdf
SETDYNPROPS.pdf
Hallo Christoph,
wenn es Dir das "wert" ist: In den letzten beiden Ausgaben des AutoCAD-Magazins sind folgende Tools,
siehe Beschreibungen.
Anselm
Snoophot
Sehen Sie sich das Profil von Snoophot an!   Senden Sie eine Private Message an Snoophot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snoophot
AutoCAD 2018
erstellt am: 28. Mrz. 2018 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisScha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anselm,
wie kommt man den an diese Tools? Muss ich die Zeitschrift beim Verlag bestellen?
Snoophot
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisScha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wende dich an den Verlag.
