  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2018 Werkzeugpalette Pfad Quelldatei
Autor Thema:  AutoCAD 2018 Werkzeugpalette Pfad Quelldatei (2502 mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
Windows 11 Prof
AutoCAD2023
AutoCAD2023 LT
Inventor2019 Prof.
erstellt am: 13. Feb. 2018 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD Freaks
Ich habe da einen Wunsch den ich bei meiner Werkzeugpalette einstellen möchte. Weiss aber nicht wie.
- Ich habe eine eigene Werkzeugpalette in denen Blöcke unterschiedlicher Quelldateien auf unterschiedlichen Pfaden liegen.
- Später möchte die diese Werkzeugpaletten auch anderen Usern mit anderer Serverstruktur zu Verfügung stellen. Ich möchte dann nur meinen Ordnerstruktur z.B. CAD-Config/Bauteile in der die unterschiedlichen Blockzeichnungen liegen rüber kopieren.
- Damit ich dann nicht alle Pfade anpassen muss, sollte es doch möglich sein einen Pfad in den Optionen hinzuzufügen, so dass nur gerade auf die Datei verwiesen wird.
Kann mir jemand, an welcher Position in den Optionen/Dateien von AutoCAD ich dieser Pfad ergänzen kann?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Mfg Rivella
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Feb. 2018 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, man kann CUIX nachladen und dem Arbeitsbereich anhängen, und man sollte sich ein Udpateszenario überlegen.
Code:
;lädt die firma.cuix
(Command "_.menuload" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\Tollbar\\firma.cuix" nil)
;setzt die Supportpfade
(setenv
        "ACAD"
        (strcat
          (getenv "ACAD")
  "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\Bibliothek;"
  "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\Excel;"
) ;_ end of strcat
) ;_ end of setenv
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Rivella
Windows 11 Prof
AutoCAD2023
AutoCAD2023 LT
Inventor2019 Prof.
erstellt am: 13. Feb. 2018 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd
Besten Dank für Deine Antwort. Leider stehe ich da auf dem Schlauch und komme nicht ganz nach. Oder ich habe mich falsch ausgedrückt.
Was meinst Du mit Updateszenario?
Ich möchte in der eigens angelegten Werkzeugpalette einfach nicht den ganzen absoluten Pfad:
Rechtsklick auf einen Bloch in der Werkzeugpalette Eigenschaften unter Quelldatei:zum Beispiel F:\ AutoCAD-Config\Kunde\Support\Beispielblockzeichnung.dwg
sondern nur Beispielblockzeichnung.dwg angezeigt haben.
Ziel ist es wie erwähnt, dass ich das bei mir Zuhause aufbauen kann und beim Kollegen irgendwo auf dem Server ablegen kann. Vielleicht auf H oder D. Dann eben in den Optionen von AutoCAD einen Supportpfad dahin verweisen kann, so dass die Quelldatei gefunden wird.
Mfg Rivella
Bernd P
cook-general
erstellt am: 14. Feb. 2018 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Die Werkzeugpalette wird in .atc gepseichert ein XML Format, dort kann man z.B. Notepad "F:\AutoCAD-Config\Kunde\Support\" löschen.
Die Beispielblockzeichnung.dwg muss in einem Supportpfad liegen, damit Autocad sie einfügen kann, aber das wissen sie bereits.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Feb. 2018 editiert.]
Rivella
Windows 11 Prof
AutoCAD2023
AutoCAD2023 LT
Inventor2019 Prof.
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd
Genau das suchte ich. Perfekt. Habe dieses Verzeichnis nun auf dem Server abgelegt und kann nun darauf von allen Stationen darauf verweisen
Mfg Rivella
