  Rund um AutoCAD
  Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen mit z-wert.lsp
Autor Thema:  Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen mit z-wert.lsp (1322 mal gelesen)
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
Civil 3D 2020
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSig 6
erstellt am: 13. Feb. 2018 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Thema war ja leider schon oft, aber seit mind. Version 2016 habe ich das Problem, dass die tolle Lisp-Routine nicht mehr funktioniert.
Normalerweise habe ich mir die LSP in die Startgruppe(APPload)geladen und dann wurde bei jedem Start die Osnapz-Variable automatisch aif 1 gesetzt.
Warum funzt das jetzt nicht mehr?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Feb. 2018 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist in der lsp eine ACAD-Versionsabfrage eingebaut ??
Sorry , ohne das Programm zu kennen, wird wohl keine ordentliche Hilfe möglich sein ... entweder du postest den Code oder den Linkr zum Tool ..
in neueren ACADVersionen kannst du aber auch den Befehl SYSVARÜBERW für OSNAPZ nutzen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
MOTOKO
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
ProSig 6
erstellt am: 13. Feb. 2018 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich leider kein Fachmann im lispln bin, kann ich an Hand der Schnipsel auch nichts erkennen?!?!^^
;;; Dynamischer Verhalten des Objektfangs abhängig von der Ansichtsrichtung
;;; auf das aktuelle BKS
;;; Anregung durch CAD.de Beitrag
;;; www.CAD-Huebner.de - Udo Hübner 9.12.2007
;;; Update  1.1  Berücksichtigung der Ansichtsfensterumschaltung
;;; Version 1.0 - Ersteinrichtung
;;; Version 1.1  Reaktor auf CVPORT = Ansichtsfensterumschaltung
;;; Hier wird das dynamische Verhalten von OSNAPZ implementiert
;;; überwacht wird dabei VIEWDIR, sollte der Ansichtsvektor nicht normal auf
;;; dem aktuellen BKS stehen, wird OSNAPZ auf 0 gesetzt
;;; Hinweis:
;;; BKS Umschaltung löst u. U. nicht eine sofortige Aktualisierung von
;;; VIEWDIR aus, dann wird auch der Sysvar Reaktor nicht aufgerufen
;;; Dann muss zusätzlich DRSICHT/_PLAN aufgerufen werden, oder es muss
;;; noch ein Command-Reaktor eingerichtet werdern.
;;; eigentliche Umschaltfunktion
;;; kann ohne Reaktoren auch als Toogle benutzt werden, oder an einen
;;; Command-Reaktor gebunden werden.
(defun SetupOsnapZ ()
  ; prüfen ob blickrichtung auf BKS "normal" ist
  (if (and (equal (car  (getvar "VIEWDIR")) 0.0 1.0E-10)
  (equal (cadr (getvar "VIEWDIR")) 0.0 1.0E-10)
    ; schalte bei Bedarf auf 2D
    (if (= (getvar "OSNAPZ") 0)
      (progn
        (Setvar "OSNAPZ" 1) ; 2D Ofang
        (prompt " OSNAPZ auf 1 aktualisiert. ")
    ;else 3D
    (if (= (getvar "OSNAPZ") 1)
      (progn
        (Setvar "OSNAPZ" 0) ; 3 Ofang
        (prompt " OSNAPZ auf 0 aktualisiert. ")
;;; Funktion zum Setzen der Reaktoren, hier zur Überwachung von VIEWDIR
(defun add-sysvar-reactors( / )
  (vl-load-com)
  (if(not *vlr:sysvar-reactor-added*)
    (progn
      (vlr-sysvar-reactor nil
      '( (:vlr-sysVarWillChange . sysvar-start-callback))
      '( (:vlr-sysVarChanged . sysvar-end-callback))
      (setq *vlr:sysvar-reactor-added* 'T)
; allgemeine Sysvar-Callback-Funktion
; (vor der Befehlsausführung)
; nur der Vollständigkeit - macht hier gar nichts
(defun sysvar-start-callback(reactor argslist / )
  ;(princ "sysvar-start-callback")
  ;(print argslist)
  (cond
    ((member(car argslist)'("VIEWDIR" "CVPORT"))
    'T ; tue nichts
    ('T 'T)
; (nach der Befehlsausführung)
(defun sysvar-end-callback(reactor argslist / )
  ;(princ "sysvar-end-callback")
  ;(print argslist)
  (cond
    ((member(car argslist)'("VIEWDIR" "CVPORT" "UCSNAME" "TILEMODE" "REGENMODE"))
    (setupOsnapZ)
    ('T 'T)
; Reaktoren beim Laden starten
(add-sysvar-reactors)
(Prompt "\nDynamischer OSNAPZ ist aktiv - www.CAD-Huebner.de - 9.12.2007")
(prin1)
CADmium
erstellt am: 13. Feb. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze einfach SYSVARÜBERW  ... macht in etwa das Gleiche
  - Thomas -
MOTOKO
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
ProSig 6
erstellt am: 13. Feb. 2018 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ja das die Osnapz generell auf 1 voreingestellt ist.
Wenn ich "sysvarüberw" nehme, muß ich ja trotzdem auf den "bevorzugten Wert" klicken, damit ACAD das so einstellt.
Oder wende ich das falsch an?
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 13. Feb. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MOTOKO,
zum einen steht der Ersteller der Datei direkt benannt (soar mit Link!) zum anderen ist dieser auch ein User dieses Forum.
Also entweder Beitrag von Ihm suchen und eine PM an ihn schicken oder die Kontaktaufnahme über seine Webseite.
Robert
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 14. Feb. 2018 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Motoko,
wiese erstellst du dir nicht einfach eine acaddoc.lsp in der dann
(setvar "osnapz" 1)
drin steht ...
wäre das Einfachste und wenn du noch weitere Systemvariablen einstellen willst auch nicht verkehrt ...
Diese "Textdatei" mit dem Namen acaddoc.lsp liegt dann in einem beliebigen Suchpfad/ Supportverzeichnis und wird automatisch beim Start/ Öffnen einer Datei geladen.
Chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
[Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 14. Feb. 2018 editiert.]
