| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: WacomTablet und Acad (1107 / mal gelesen)
bit Mitglied Tiefbau Ingenieurbüro
Beiträge: 128 Registriert: 03.02.2005 Windows 7 Professional/ACAD 2012/ACAD2013/Strakon Dicad
erstellt am: 12. Feb. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, ich habe seid längerem ein Problem. Ich arbeite (hauptsächlich in Strakon Dicad-Bewehrungsprogramm) mit dem Wacom Tablet. Parallel dazu habe ich meistens Acad offen (das ist notwendig) da unsere Projekte programmübergreifend bearbeitet werden, ich ständig umswitche und ändere in der jeweiligen Datei ...also Bauwerksplan und Schalplan in Acad, alles was Bewehrung betrifft wird im Strakon bearbeitet. Im Strakon funktioniert das Tablet wunderbar, sobald ich aber in Acad bin und dort NUR die MFL-Leiste benutzte fliege ich raus aus ACAD. Ich kann die Menüleiste, Eigenschaftten-Palette, meine Icon´s, Befehlsleiste benutzten - alles funktioniert. Aber sobald ich die MFL-Leiste / und Schnellztugriffsleiste benutzte fliege ich eben raus. ...und da ich immer mit der MFL arbeite, fällt es mir schwer dran zu denken wenn das Tablett angeschlossen ist. Sobald ich das Tablett trenne (vom Rechner) geht alles wieder. Hab schon alles mögliche probiert, Tablett Update neu, Acad neu draufgespielt, andere Menüdatei benutzt ... ich weiß nicht weiter. Vielleicht hat jemand eine Idee oder kennt das Problem!?
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 12. Feb. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
erstellt am: 12. Feb. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hmm, wie bekomm ich das raus ob da was geladen wird? ..achso, wenn ich acad starte, dann auf "F2" gehe ...da steht aber nichts Außergewöhnliches, er lädt Acad Menü-Dienstprogramme.
[Diese Nachricht wurde von bit am 12. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prisoner Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.08.2007 Windows 7 Pro 64bit, HP Workstation Z420, AMD Firepro V4900, AutoCAD 2017
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Was für ein Tablettmodell hast Du? (Intuos2,3,4? XD-U/R etc.?) Versuch mal statt Tablett-Update-neu ein Tablett-Downgrade-alt, d.h. einen älteren Treiber (spez. für Win7, kein Mischmasch Win7+8+10). Das war bei uns so damals beim Intuos2 1812 UD. Ich weiß von daher, dass Wacom zwar laufend Treiber erneuert, aber alte Systeme (vielleicht zählt Win7 inzwischen auch schon dazu?) vernachlässigt. Damals lief nur der alte XP-Treiber unter Win7 mit allen Funktionen, z.B. AutoCAD mit Mehrbildschirm-System + Wacomtablett, unter Win7--> keine Chance mehr. Auch der Grafiktreiber (bei uns nVidia) spielte eine Rolle. Viel Glück Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anselm, danke für den Tipp, das werde ich auf jeden Fall versuchen! Mal sehn ob ich das selber hinbekomme oder auf unseren Computerspezi warten muss... Ansonsten melde ich mich wieder. Ich habe den Wacom Intuos pro M, Modelnummer: PTH-651 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
