  Rund um AutoCAD
  Linie macht was sie will
Autor Thema:  Linie macht was sie will (804 / mal gelesen)
evelynwi
Elektroplanerin
Sehen Sie sich das Profil von evelynwi an!   Senden Sie eine Private Message an evelynwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evelynwi
Autodesk AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Feb. 2018 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich hab ein kleines Problem beim Linien zeichnen:
1) Meine Polylinie will keine Bögen mehr zeichnen: sie lässt sich nur noch eckig zeichnen ob F8 (ortho) eingeschaltet ist oder nicht. Wie kann ich diese Einstellung wieder rückgängig machen?
2) Wenn ich eine Spline Linie zeichne setzte ich den 1. Punkt ab und anliegend den 2. Punkt - dann passiert es dass es mir die Linie zwischen dem 1. und 2. Punkt in eine Spitze geht (die Spitze hat keinen Punkt!!!) - hab ein Bild angehängt - (wie ein zb. Eiszapfen). Ich habe heute Morgen das genau gleiche schon gezeichnet im gleichen Plan, soetwas ist jedoch nicht vorgekommen. Und wie man im 2. Bild erkennen kann: die Linie ist auch nicht mehr richtig abgerundet so wie sie eigentlich sein sollte...
soviel ich weis kann das passieren wenn ein 2D Plan noch versteckte 3D teile beinhaltet und nicht richtig geglättet wurde. Ist es das? und falls ja: wie kann ich dies Beheben?
Ich DANKE euch für JEDE HILFE
Grüsse
Evelyn
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Feb. 2018 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evelynwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein erster Verdacht geht in Richtung verdrehtes BKS, erklärt aber nicht alles was Du beschreibst. Kannst Du mal eine Datei hochladen, in der das Problem nachvollziehbar ist?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
