Thema: Problem mit dem Basispunkt eines Blockes (3551 mal gelesen)
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 09. Feb. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen In der angehängten Datei ist ein Block dessen Basispunkt in der vertikalen um 1mm versetzt ist. Im Block liegt die gesamte Geometrie auf dem Nullpunkt des Blockeditors. Der Block ist von einer anderen Zeichnung mit Copy-Basispunkt in die eingefügt. Wenn ich in der Zeichnung einen neuen Block erstelle liegt der Basispunkt korrekt. Hat jemand eine Erklärung dafür? ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Feb. 2018 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Das leigt einfach daran dass in der "Zielzeichnung" ein identisch benannter Block das Rennen immer gewinnt wenn "Copy-Basispunkt" verwendet wird, der reinkommender ist der Loser. Das sollte auch in der "Befehlszeile" (F2) als Meldung angezeigt werden ... doppelte Definition von ... ignoriert. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy Das stimmt. Es ist aber so das ich diese Geometrie auf einen jungfräulichen Plan kopiert habe. Und selbst wenn schon ein Block existiert hätte erklärt das nicht warum der Basispunkt verschoben ist. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 12. Feb. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Dann wäre es sinnvoll die Ausgangszeichnung (Teil mit nur dem zu kopierenden Block) zu posten. Wie hast Du den Block kopiert? copy / paste oder mit Basispunkt? Fangrastereinstellungen? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Feb. 2018 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
erstellt am: 12. Feb. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlaK Es geht nicht um das Kopieren. Den Satz hätte ich eigentlich auch weglassen können. Es geht darum das im Block die Geometrie korrekt auf dem Nullpunkt liegt. Nach dem Platzieren aber dieser 1mm Versatz auftritt. Wenn ich den Block neu erstelle, egal auf welcher Zeichnung (also auch auf der Quellzeichnung) und ihn dann platziere ist alles OK. Dieser Fehler ist ja jetzt kein Weltuntergang. Der Block ist ja schnell neu gemacht. Das blöde ist nur, wenn man es nicht merkt und sich auf diesen Basispunkt bezieht hat man eben diesen 1mm Versatz in der Zeichnung. Deshalb hatte ich auf eine evtl. Erklärung für das Phänomen gehofft. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
erstellt am: 12. Feb. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlaK Hier nun das Original. Wie du siehst liegt der Block erst mal richtig. Die ganze Aktion hat den Hintergrund das der Mittelpunkt der horizontalen Linie nicht auf im Kreismittelpunkt liegt und man somit den Fangpunkt "Mittelpunkt" nicht nutzen kann. Also habe ich alles zur Seite geschoben und alles auf den Blockmittelpunkt gelegt. Im Modell-Bereich erscheint dann der Versatz. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
erstellt am: 12. Feb. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlaK Das ist mir Aufgefallen. Deshalb habe ich extra dabei geschrieben das ich im Block die komplette Geometrie verschoben habe und danach auf den Blockmittelpunkt gelegt habe (Linienmitte auf 0,0 und Kreismitte auf 0,0). Gehe ich dann zurück in den Modellbereich liegt der Basispunkt 1mm oberhalb der horizontalen Linie. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 12. Feb. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
erstellt am: 12. Feb. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fiedelzastrow Es gibt in der Datei keine doppelten Blockdefinitionen. Nur einen Block mit dem Namen Sofi-HK. Wenn du meine Ausführungen oben liest merkst du das es nur um die Geometrieverschiebung geht die im Modellbereich falsch dargestellt wird. Verschiebe ich die Geometrie mit der Direktbearbeitung im Modellbereich habe ich dann im Blockeditor 1mm Versatz. Ich glaube der Block hat einfach eine Macke. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Zitat: Original erstellt von Dunkelelf: Deshalb habe ich extra dabei geschrieben das ich im Block die komplette Geometrie verschoben habe und danach auf den Blockmittelpunkt gelegt habe (Linienmitte auf 0,0 und Kreismitte auf 0,0). Gehe ich dann zurück in den Modellbereich liegt der Basispunkt 1mm oberhalb der horizontalen Linie.
Da war (oder ist) der Blockreferenzpunkt (Einfügepunkt) wohl nicht auf 0,0 sondern auf dem Kreismittelpunkt gelegen. Verschiebst Du dann alle Elemente ändert sich aber der Bezugspunkt nicht automatisch mit. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden den Basispunkt nachträglich zu ändern. Da hilft nur Block zerlegen, evtl. bereinigen und neu definieren. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Kreismittelpunkt liegt auf dem Blockreferenzpunkt. Aber nur im Block selber. Der Referenzpunkt liegt auf 0,0. Alles andere auch. Ist im Blockeditor auch alles korrekt ohne Versatz. Im Modellbereich komischerweise nicht. Wie gesagt, ich vermute das der Block eine Macke hat. Danke an alle Lösungsversuche. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Feb. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
>> Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden den Basispunkt nachträglich zu ändern. Da hilft nur Block zerlegen, evtl. bereinigen und neu definieren.>> Basispunkt eines Blocks nachträglich ändern << (weiterführende links ebenfalls beachten, auch wenn die threads/tools schon alt sind und damals wohl 'aus der Not heraus' entstanden sind) Hatte Freitag reingeguckt und irgendwann paßte es bei mir wieder. Wenn man genau hinscrollte, sah man den Versatz, sowohl im Blockeditor (dort waren Kreis und Linien nämlich eben NICHT genau durch 0), als auch an der eingefügten Referenz. Aber eine genaue Schrittfolge hab ich nicht parat, mir ging die Zeit aus. Diese AW dient nur den weiteren Möglichkeiten der Verschiebung.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 13. Feb. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Ich gehe nach wie vor davon aus, dass die Blockdefiniton von SOFI-HK in der Zeichnung "Block-Problem" und womöglicvh in anderen deiner Zeichnungen eine andere ist als in der Zeichnung "BlockOriginal". Das erklärt IMHO alle Probleme. Sobald ich in "Block-Problem" den Block umbenenne und dann den Block aus "BlockOriginal" einfüge ist bei mir alles ok ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog Eben nicht. Die Geometrie in dem Block den du einfügst liegt nicht richtig (s. Runkelruebe). Wenn man die Geometrie im Block dann auf den Nullpunkt schiebt und in den Modellbereich wechselt sieht man den Versatz. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Zeichnung "BlockOriginal" Befehl ID Basispunkt des Blocks -> exakt 0,0,0 Zentrum des Kreises -> exakt 0,0,0 Schnittpunkt der Linien -> exakt 0,0,0 Zeichnung "Block-Problem" Block SOFI-HK (der mit dem verschobenen Basispunkt) umbenennen Block SOFI-HK in der Originalzeichnung kopieren und in Block-Problem einfügen funktioniert bei mir tadellos mehr kann ich nicht beitragen ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 13. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wieder hast du recht. Aber du liest dir wahrscheinlich nicht alles durch. Runkelruebe hat das gesehen das die Geometrie (Linienmittelpunkte und Kreismittelpunkt) im Originalblock nicht auf Null liegen sondern 1mm darüber. Schiebst du diese Geometrie auf Null hast du im Modellbereich diesen Versatz. Warum auch immer. Anders kann ich es leider nicht beschreiben. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Zitat: Original erstellt von Dunkelelf: ...das die Geometrie (Linienmittelpunkte und Kreismittelpunkt) im Originalblock nicht auf Null liegen...
Das hatte ich als gegeben vorausgesetzt, dass dieser Block falsch definiert wurde und der Einfügepunkt nicht auf dem Zentrum der Geometrie liegt. Könnte man mit BLOCK ändern. Du musst dich nur für eine der beiden unterschiedlichen Blockdefinition entscheiden. ------------------
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Ich glaube wir reden irgendwie aneinander vorbei oder ich verstehe es nicht. Hier noch ein letzter Versuch. Ich habe jetzt die Originaldatei nochmal angehängt und die Geometrie im Blockeditor zentrisch hingeschoben. Der bereits platzierte Block als auch ein neu einzufügender Block weisen nach dem Abspeichern der Änderungen im Blockeditor den Versatz auf. Das heißt der Basispunkt liegt im Modellbereich 1mm über der Geometrie obwohl im Blockeditor alles zentrisch auf 0,0 liegt. Wenn ich INSBASE eingebe habe ich sowohl im Blockeditor als auch im Modellbereich alles auf 0,0,0.
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Ich kann das Problem reproduzieren. Bei einer Korrektur über die Referenzbearbeitung (anstelle des Blockeditors) klappt es komischerweise. [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 14. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Befehl Block Name SOFI-HK auswählen Basispunkt Y ansehen und staunen Basispunkt Y auf 0 setzen OK Block neu definieren Regenerieren freuen warum? irgendetwas ist bei der Erstellung der Blockdefinition schiefgegangen. ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 14. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Ergänzung zu INSBASE [ich hatte schon angefangen zu schreiben, bevor der hund aufstand]Fangen wir hinten an: Als Erstes stellen wir bitte LUPREC auf 8, damit wir auch was sehen INSBASE: Bitte schreib den SOFI-HK per WBLOCK raus und schaue in der entstandenen dwg nach INSBASE >>
Code: Befehl: INSBASE Neuen Wert für INSBASE eingeben <0.00000000,0.00096900,0.00000000>:
Diese 0.00096900 im Y-Wert sehe ich seit Freitag in all Deinen Zeichnungen. In der Problem-Datei liegt die lila Linie versetzt UND der Block hat diesen INSBASE-Wert [stopp] Die Vermutung der fehlerhaften Definition wird ja schon länger gehegt, evtl. fehlten noch die Möglichkeiten des möglichst einfachen Neudefinierens, aber streng genommen steht all das ja auch in dem link, den ich gestern in den Ring warf. CADdog steuerte die einfachste bei und hat sich dafür und seine Hartnäckigkeit 10 Unies verdient. Nun denn, bis zum nächsten Problem! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Hallo Dunkelelf Wenn ich das hier eingebe: Code: (entget (tblobjname "BLOCK" "SOFI-HK"))
bekomme ich das hier zurück: ((-1 . <Objektname: 2264eb67d70> ) (0 . "BLOCK") (330 . <Objektname: 2264eb67d40> ) (5 . "39F") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (370 . 35) (100 . "AcDbBlockBegin") (70 . 0) (10 0.0 0.000969 0.0) (-2 . <Objektname: 2264eb68a40> ) (2 . "SOFI-HK") (1 . "SOFI-HK")) Wie man sehr schön sehen kann ist unter GC10 genau das zu finden was dir Probleme macht: (10 0.0 0.000969 0.0) Eine Verschiebung des Blockeinfügepunkts in Y-Richtung. Ist übrigens genau so im Original zu finden. Der Block ist nicht kaput oder Fehlerhaft, hier hat jemand bei der Blockerstellung nicht aufgepasst. Ich weis aber nicht an welcher Stelle, das hatte ich noch nicht. Mit entmod kannst dus nicht reparieren, hab ich grade probiert. Ich schau mal ob ich was finde. Wenn jemand schneller eine Antwort hat ... her damit. Da ist man grade am probieren und tippen und dan ist Runkelrübe schneller. Naja ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 14. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
erstellt am: 14. Feb. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Wie ich das ganze zu Händeln habe um das Problem zu beheben weiß ich. Mich interessierte warum das im Modellbereich so aussieht. Bin nicht auf die Idee gekommen die CADdog (Befehl BLOCK) beschrieben hat. Natürlich hat er dafür auch schon die 10 Unities bekommen. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Ohne mir den Block jetzt genauer anzugucken ... zur Erklärung : In der Blockdefinition werden alle Objekte im Koordinatensystem des Blockes bezüglich 0,0,0 positioniert. Zusätzlich gibt es die (vielleicht historisch dringebliebene ) Möglichkeit, einen Einfügepunkt zu definieren ---> der GC10 in der Blockdefinition / vla-get-Origin .... der gewöhnlich immer auf 0,0,0 steht ( ich weiß jetzt gar nicht, wie man den händisch mit dem BLOCK-Befehl umbiegen kann ) , vielleicht der INSBASE bei Einfügen einer anderen DWG als BLOCK ... der wird dann als Basispunkt genommen. In den Tools von mir wird das normalerweise geradegezuppelt ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
