Thema: Zeichnungseinheiten (1526 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 09. Feb. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Freunde, ich muss wieder euer Wissen anzapfen. Ich wollte den Laptop unserer Azubine einstellen und musste feststellen, dass das Fenster für die Zeichnungseinheiten anders aussieht. Dort kann ich die Einheiten nicht mehr einstellen und sie hat auch nicht die vier Reiter "Einheiten, Maßstab, Layer, Darstellung"? Gibt es eine Systemvariable die man einstellen muss, damit ich die Karteikartenreiter wiederbekomme? Also bei Ihr sieht das wie auf dem 1. Bild aus. GRüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Feb. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Moin, das hängt am Profil. Du hast Der Auszubildenden leider nur ein AutoCAD gestartet, kein Architecture (ADT). Plus: Die Fensternamen sind anders ;-) Aufruf _AECDWGUNITSSETUP <> _UNITS ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 09. Feb. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, das ist es leider nicht. Die Vermutung hatte ich auch. Es steht auch oben ind er Statusleiste AutoCad Architecture 2015... Also beide Fenster werden bei dem Befehl Einheiten aufgerufen. Nur einmal sieht es wie im Bild 1 und einmal im Bild 2. [Diese Nachricht wurde von Balrok am 09. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei dem Befehl _AECDWGUNITSSETUP kommt das gleiche Fenster wie bei mir auf dem Firmen-PC. ...gibt es einen kürzeren Befehl? Wie gesagt, wenn ich bei mir EINHEIT eingebe, dann kommt Bild 2 und auf dem Laptop (bei gleichem Befehl) Bild 1. Gebe ich beim Laptop nun den o.g. Befehl ein, dann kommt auch Bild 2. Kommt man da auch irgendwie einfacher hin, als diesen langen Befehl zu schreiben? ...unsere Azubine vergisst den doch bestimmt wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 09. Feb. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Feb. 2018 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
In der .pgp-Datei einen geeigneten Alias ergänzen? Möglicherweise entsteht das Kuddelmuddel auch dadurch, daß auf dem einen Rechner in der .pgp-Datei der Befehl Einheit bereits auf den Befehl _AECDWGUNITSSETUP "umgebogen" wurde, auf dem anderen (dem Laptop der Azubine) nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
