Thema: Systemvariablenüberwachung (1218 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe bei mir am Rechner die Systemvariablenüberwachung angepasst. Wo in der Konfiguration wird das gespeichert? Also was muss ich sichern, damit ich das auf andere Rechner übertragen kann? Die Vorlagendatei kann ausgeschlossen werden. Danke und Gruß, Musicus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hy nun ich denke das das so nicht geht, die sysvar kann man mit Expresstools übertragen. ACAD Hilfe Edit Link cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 08. Feb. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 08. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Nun, Onkel google denkt doch, dass das geht Sysvdlg sollte man zum IMportieren eher meiden (Stichwort Winkelbrösel), außerdem soll hier ja überwacht und nicht sofort umgestellt werden. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
...also die Settings zu überschreiben .. da geht zumindest in ACAD LT zuviel mit , weil da sind auch Pfade ect drin das will man nicht wirklich aber das in der Regedit .. hardcore lol aber geht wohl. U´s unterwegs fürs finden cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Feb. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 08. Feb. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Da ich hier nix hab, was von ACAD irgendwie mit einer Migration aus anderen Installationen/Vorgängerversionen in Verbindung gebracht werden könnte, kann ich selber nichts testen, aber ich interpretierte den Satz Zitat: "The MigrationDataFile.xml inside the .zip file created, contains the system variable monitor list. The settings can then be imported onto another machine. "
so, dass man da durchaus Hand dran anlegen könnte, wenn man des XML mächtig ist, um das Paket vor der Übertragung auszudünnen. Wär schick, wenn das wer prüfen würde, könnte aber verstehen, wenn das niemand möchte PS: >> Dieses Problem << mit den Winkeln meinte ich. Existiert das heute immer noch? Musicus, Du hast es doch grad mit den ET getestet, kannst Du da was zu sagen? Dann könnte ich die Warnung nämlich ggfs. aus meinem Hirn streichen. Schaust Du mal nach, bitte? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Zur Info ... wird in der Registry unter (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" (vla-get-ActiveProfile(vla-get-profiles(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))) "\\SysvarMonitor" )abgelegt ... kann man also auslesen , löschen und auch setzten
Wenn ich das markierte richtig interpretiere (ich habe von Active X immer noch keine Ahnung), dann scheint das doch im Profil gespeichert zu sein, das kann ich den anderen Rechnern doch dann problemlos mitgeben, oder? @Runkelrübe Du kannst nix streichen, ich habe es gerade mal mit einer Sysvar getestet (mit 2018), das Ergebnis im Bild spricht nicht für eine Lösung des Problems. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
@Musicus Danke für's Testen, also hat sich am Winkelproblem seit 2009 nichts geändert. Soweit so schlecht. Es las sich so, als sei diese MigrationDataFile.xml eine von vielen xml im zip-Paket, so dass man vielleicht das zip neu packen könnte, bzw. man ändert die xml so ab, dass man alle Teile, die man nicht rübernehmen möchte, löscht (xml-Kenntnisse/-Editor vorausgesetzt). War wohl ein falscher Dampfer. Schade. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 08. Feb. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 08. Feb. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
