Thema: Zeichnungsvorlage wird nicht angewendet (1168 mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 08. Feb. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine bürointerne Vorlagenlagendatei angelegt (DWT). Auf einem anderen Rechner (2015er, mit Dataflor Cadexpert Aufsatz) wird die Vorlage nicht eingefügt bzw. angewendet (über neue Datei ...). Öffnet man die DWT direkt (aus dem Explorer), sidnd die Vorlageeinstellungen verfügbar. Die Vorlage wurde in ACAD 18 (ohne Aufsatz) erstellt. Verwendung findet diese u.a. in der 2015er Version. Die DWT öffnet sich allerdings ohne Kompatibitätsprobleme im 2015. Daran sollt es nicht liegen. wir haben noch einen 2. Rechner mit der 2015er Konfigutation, da klappt es wiederum. Es wurde auch eine ACAD Standardvorlage mal geöffnet (über neue Datei ...), hier gibt es keine Probleme. Kennt ihr das Phänomen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 16. Apr. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, am Pfad lag es nicht, aber ich habe die DWT an dem entsprechenden Rechner aus der Vorlag-DWG erstellt und siehe jetzt klappt es. Kann es ein Versionskonflikt sein. Vorlage auf meinem Rechner enstammt der 2018er Version und der Problemarbeitsplatz nutzt 2015 mit Cadexpert. Kann das sein? Grüße mit Regenschirm Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Hallo sero, zu Versionskonflikten kann ich nichts sagen, da ich weder ACAD 2018 noch Cadexpert habe. Du hast aber geschrieben, dass sich auf einem zweiten Arbeitsplatz ACAD 2015 (ohne Aufsatz) Deine neue Vorlage über den Befehl "Datei Neu" öffnen lies. Insofern vermute ich mal, das Cadexpert eigene Supportpfade hat, in welchen Deine Vorlage nicht abgelegt ist. Gruß Robert
erstellt am: 16. Apr. 2018 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Hallo sero, Problem: Zitat: Der andere Rechner wo es nicht klappt hat 2015 mit Aufsatz
Vorschlag von mir:
Zitat: Insofern vermute ich mal, das Cadexpert [der Aufsatz] eigene Supportpfade hat, in welchen Deine Vorlage nicht abgelegt ist.
Inwiefern das jetzt andersrum sein soll, kann ich leider nicht nachvollziehen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 17. Apr. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 17. Apr. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Zitat: Original erstellt von Kuschelfee: ACAD 2015 kann 2018 Dateien nicht öffnen. Außer die Datei wurde im älteren Format gespeichert. Dies gilt logisch auch für Vorlagen.
Das ist zwar richtig wurde aber ja ausgeschlossen ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
