  Rund um AutoCAD
  Bemaßungen überschreiben
Autor Thema:  Bemaßungen überschreiben (989 mal gelesen)
damich
Sehen Sie sich das Profil von damich an!   Senden Sie eine Private Message an damich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damich
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 05. Feb. 2018 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifle im Moment an folgenden Problem:
Ein Bogen wird mit einem linearen Maß versehen, die Maßzahl muss überschrieben werden und bekommt eine untere und eine obere Toleranz.
40 +2/-1
Jetzt soll das Ganze aber entsprecht DIN gerecht dargestellt werden, also +2 hochgestellt, -1 tiefgestellt und beides untereinander.
Ich bekomme es, auf Grund dessen, das ich die Maßzahl überschreiben muss, einfach nicht hin.
Kann mir jemand weiterhelfen?
AutoCAD LT 2012
Vielen Dank und Gruß
Micha
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Feb. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damich 10 Unities + Antwort hilfreich
im Eigenschaftsfenster den Maßtext überschreiben ... mit
<>{}{\H0.71x;\C3;\S+2^-1;}
oder
40{}{\H0.71x;\S+2^-1;}
C3 ist die Farbe Grün
H0.71 die Texthöhe ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
damich
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 05. Feb. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Held!
Danke, genau das was ich suchte.
Bin beeindruckt und zutiefst dankbar.
Micha
