  Rund um AutoCAD
  Block Farbe auf VonBlock
AutoCAD Architecture Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Block Farbe auf VonBlock (1342 / mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BlkbyBlock.dwg
ich habe vieler dieser Blöcke --->
Jetzt hätte ich gern die Farbe auf VonBlock, was mit dem Code auch funktioniert.
Code:
(defun C:BlkByBlock (/ colBlockReference
                    ActDoc dprSelection
                    objSelection strBlockName
(if (setq dprSelection (entsel "\nSelect Block: "))
  (progn
  (setq ActDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))
        dprSelection (car dprSelection)
        objSelection (vlax-ename->vla-object dprSelection)
  (vla-StartUndoMark ActDoc)
  (BlkByBlock objSelection)
  (entupd dprSelection)
  (vla-EndUndoMark ActDoc)
(prin1)
(defun BlkByBlock (objSelection / colBlockReference objBlock
                    strBlockName
(if (= (type objSelection) 'ENAME)
  (setq objSelection (vlax-ename->vla-object objSelection)))
(if (wcmatch (strcase (vla-get-objectname objSelection)) "*BLOCK*")
  (progn
  (vlax-for objBlock (vla-item
                      (vla-get-blocks ActDoc)
                      (vla-get-name objSelection)
    (vla-put-color objBlock 0) ; set color byblock
;    (vla-put-linetype EOBJ "ByBlock") if all you want is color byblock
;    (vla-put-Lineweight EOBJ -1) if all you want is color byblock
;    (vla-put-PlotStyleName EOBJ "ByBlock") if all you want is color byblock
(prin1)
(prin1)
Leider kann ich da immer nur einen Block auswählen.
Gibt es da einen Trick wie ich alle Blöcke auswählen kann?
Error in Layer 8
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
ja .. das Programm für die Verwendung eines Auswahlsatzes umstricken ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 06. Feb. 2018 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt übrigens ins Autocad auch den Befehl "VONLAYEREINST" mit dem kann man so etwas auch ohne Programmierung machen.
Guido
