  Rund um AutoCAD
  GK nach UTM DWG Konverter
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -6 Wochen
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  GK nach UTM DWG Konverter (9330 / mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 01. Feb. 2018 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser GIS System wird von GK auf UTM umgestellt.
Ich suche ein einfaches Tool um DWG Dateien von GK <-> UTM  zu konvertieren.
Ich suche aber wirklich ein Tool und keine Bastellösung.
Könnt ihr mir da was empfehlen?
Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor z.B.:
* Was passiert mit gesperrten/unsichtbaren Layern? werden die von der Software erkannt? Falls doch, werden die Layern nach der Umwandlung wieder richtig eingestellt?
* Ich gehe davon aus, dass die Ansichtsfenster im Papierbereich wieder neu angepasst werden müssen.
* uvm.
Es graust mich jetzt schon vor der Umstellung :-/
Tike
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 01. Feb. 2018 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tike,
Welches GIS-System?
In Deiner Systeminfo ist nur von Autocad 2018 zu lesen
Mit MAP könntest Du z.B. die Zeichnungen konvertieren, allerdings werden dabei die Layouts nicht übernommen
Klaus
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 01. Feb. 2018 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
... es ist definitiv nicht so einfach.
Eine Grundüberlegung mußt Du Dir bei der Auswahl des Tool noch machen.
Willst Du alles streng transformieren oder Deine Geometrien behalten ?
Streng bedeutet Punkt für Punkt. Da gibt es schon technisch Probleme, da Du in AutoCAD nicht jedes Objekt punktweise transformieren kannst.
Ein Quadrat ist dann ggf. nur noch ein Polygon usw.
Ein praktikabler Ansatz ist sich aus den amtlichen Parameterdateien einen Transformationssatz zu rechnen, aber letztlich nur mit drehen, schieben und einheitlich skalieren zu "transformieren". So bleiben die Geometrien erhalten und die Lage passt eben so gut, wie es die Örtlichkeit zu lässt.
Das sind dann je nach Bundesland und Lage 2-10 cm drin (ggf. auch mehr).
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 02. Feb. 2018 editiert.]
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 01. Feb. 2018 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klak,
so richtig verstehe ich Deine Frage nicht, ich lade meine Geo-/Katasterdaten (Lageplänen/DWG Dateien) vom Vermessungsamt.
Meinst Du mit MAP AutoCAD Map? Das Programm kostet ja nicht gerade wenig, das wäre nicht praktikabel, ich kann ja nicht jedem Mitarbeiter so ein Programm als "Tool" kaufen.
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 01. Feb. 2018 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cosgeo,
das hört sich aber nicht so toll an was Du da beschreibst.
Ich glaube so langsam, dass es fast „einfacher“ wäre manuell die Daten von einer Datei zu der andere zu kopieren. (wenn man ein Bezugspunkt hat)
Es muss doch eine einfache praktikable Lösung geben, nicht jeder Mitarbeiter will sich mit sowas beschäftigen. :-/
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 01. Feb. 2018 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tike:
... , ich lade meine Geo-/Katasterdaten (Lageplänen/DWG Dateien) vom Vermessungsamt.
Was denn nun? GIS-System oder Daten vom Vermessungsamt? Welches Bundesland?
So ganz verstehe ich Dein Anliegen noch nicht, ich versuche mal eine Interpretation der hingeworfenen Häppchen ;)
Ihr habt derzeit einige längerfristige Projekte deren Zeichnungen Ihr nach UTM bringen wollt damit die Daten mit den (zukünftig) gelieferten Vermessungsamtdaten zusammenpassen.
Bei neueren (zukünftigen) Vermessungen wird das egal sein, da kann man ja bereits im Feld ( bzw. bei der Auswertung) mit UTM arbeiten und braucht keine Umwandlung.
Eine einfache Umsetzroutine wird es nicht geben. Gründe dafür sind die unterschiedlichen Projektionen bei GK / UTM worauf cosgeo schon hingewiesen hat. Somit hat man bei einfachen Verfahren die Varianten punktgenaues Transformieren, wobei sich die Rechtwinkligkeit ändern kann oder der Bogen zur Ellipse wird, oder der Geometrieerhalt, wodurch sich die Lage der Punkte verändert. Bei der Vermessungsverwaltung werden bei der Transformation noch andere Verfahren angewendet und versucht über Ausgleichungen eine möglichst stimmige Anpassung zu bekommen.
Für einfache Transformationen wurde von der AdV Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland ein einfaches Transformationsmodell ( "Bundeseinheitliche Transformation für ATKIS® (BeTA2007)" ) zur Verfügung, in Bayern wird es ab Mitte des Jahres noch ein genaueres Modell geben bei der anstelle einer 6' x 10' Matrix eine Maschenweite einer Bogensekunde (ca. 30m) angeboten wird. (nähere Infos dazu hier )
Mit Autocad MAP kann man das machen und ja es kostet ein wenig aber für kleine Büros sollte ein Arbeitsplatz für die Datenumwandlung ja ausreichend sein.
Glaub mir, damit will sich eigentlich keiner beschäftigen und doch zieht sich das alles schon Jahre dahin. Da hat uns die EU mal wieder was tolles geschenkt
Problematisch wird es ja eigentlich nur bei größeren Projekten die eine höhere Anforderung verlangen. Sobald eine Baustelle einmal über mehrere Kilometer geht wird man sich überlegen müssen ob hier nicht ein örtliches System sinnvoller ist oder ob man mit den Längenfehler von bis zu 40cm/km leben kann.
Klaus
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 02. Feb. 2018 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist bei räumlich kleinen Projekten durch eine sehr sinnvolle Lösung.
Auch die Transformation über die bereits genannte BeTA kann durchaus Lagefehler im Dezimeterbereich ergeben.
Ein Bezugspunkt ist aber etwas wenig, da mindestens verschoben, gedreht und skaliert werden muss.
Ich versuche allerdings, Projekte, die in GK begonnen wurden, auch dort zu beenden, weil sonst alle beteiligten Planer diese Umstellung machen müssen. Transformation macht Probleme, wenn es um mehr als Punkte und Linien geht, weil sich z.B. Flächen plötzlich überschneiden, Blöcke, deren Basispunkt komisch liegen falsch transformiert werden, Winkel, Radien und Tangenten sich ändern.
Die von dir gewünschte "Ein-Klick-Lösung" ist also auch mit einem Zusatzprogramm nur die halbe Lösung.
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
jimmyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von jimmyp an!   Senden Sie eine Private Message an jimmyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmyp
PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz,
Windows 10 Enterprise, 64 Bit
Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01,
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 02. Feb. 2018 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tike,
wenn du Map3D haben solltest, kann man im Aufgabenfenster über den KArten-Explorer transformieren.
Ansonsten gibt auch ein Tool vom Ing.- Büro Stelberg
http://www.ib-stelberg.de/
Jimmy
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 02. Feb. 2018 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
.. und der schlimmste Fall ist, wenn unterschiedliche Firmen in einem Projekt mit unterschiedlichen Werkzeugen oder Passpunkten transformieren  !
Also das wichtigste bleibt sich projektabhängig ganz am Anfang zu einigen in welchem System gearbeitet wird.
Einfach dargestellt:
Der Planer arbeitet in echten Längen - "die Halle wird 100m lang"
Dem Amt geht es um den Grenzabstand - die Grenzen liegen (bis auf Bayern und Bawü so gut wie) in UTM Koordinaten vor..
Der Vermesser ist der "Depp" der im Spannungsfeld dazwischen steht und beides zusammenbringen muß.
Das "zusammenkopieren über einen oder 3" Punkte birgt halt das Risiko, daß verschiedene Projektbeteiligte unterschiedlich Punkt wählen - dann passt am Ende nichts exakt zusammen. Daher besser die von der Landesvermessungsämtern zur Verfügung gestellten Grid-Dateien (*.gsb) verwenden - dann kommt bei jedem das gleiche raus.
Es gibt Vermessungsapplikationen, die das können :-)
Es wird sich in der Praxis wohl am ehesten durchsetzen, daß projektweise ein lokales System von den Planern festgelegt wird, worauf alle arbeiten.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Feb. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung, normales Autocad ist kein 'GIS System'. In einem GIS System werden die Objekte in räumliche Datenbanken gespeichert und die kennen ihr Koordinatensystem.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 02. Feb. 2018 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Das wird zwar OT, aber schon eine einfacher Flurstücksplan auf Papier wird zum GIS wenn ich die Flurstücksnummer hineinschreibe, weil geografische Daten mit Attributen verknüpft sind.
Eine räumliche Datenbank muss auch ihr Koordinatensystem nicht kennen, ich bekomme ständig ESRI-shapes, denen ich das erst zuweisen muss.
nebenbei:
weder AutoCAD noch ein anderes CAD- oder GIS-Programm ist ein "GIS-System", die Umstellung bezieht sich wohl auch nicht auf AutoCAD sondern auf den Wechsel des Koordinatensystems.
Gruß Thomas
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Feb. 2018 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Programm mit dem man das machen kann:
http://gis.makobo.de/downloads/#KooTransSN
getestet von unseren CARD-1 Anwendern und für gut befunden.
Enthält auch Gitternetztransformationen mithilfe NTV2
Ich persönlich transformiere immer mit AutoCAD Civil (Map3D) so:
1. Mit _ADESETCRDSYS das Koordinatenreferenzsystem der Quellzeichnung einstellen.
2. Zielzeichnung öffnen und mit _ADESETCRDSYS das Koordinatenreferenzsystem einstellen.
3. Mit _MECOMMAND -> IDM_DRAWING_ATTACH die Quellzeichnung an die Zielzeichnung anhängen.
4. Mit _ADEQUERY -> die Quellzeichnung als Layer in die Zielzeichnung abfragen.
5. Mit _mapexportcurrentmaptodwg die Zeichnung als AutoCAD-Zeichnung exportieren.
Was aber zu beachten ist, wie auch von Vorrednern beschrieben:
Bei Kreisen wird der Mittelpunkt transformiert und der Radius beibehalten.
Bei Bögen werden die Endpunkte festgehalten und der Radius angepasst.
Bemaßungen, Punkte, Polylinien auch mit Bögen werden transformiert.
schwierig wird's auch beispielsweise bei Straßenachsen, weil es keine geschlossene Lösung für das Transformationsproblem gibt!
Einfach ist es nur bei Punkten der Rest wird durch die Transformation verzerrt.
mfg Roman
