Thema: Modellbereich wird im Layoutbereich immer im Vordergrund angezeigt. (1027 mal gelesen)
H84TYG Mitglied Bauzeichnerin Hochbau
Beiträge: 63 Registriert: 14.08.2007 Windows 10 AutoCad 2017
erstellt am: 30. Jan. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit der Darstellung im Layout-/ Papierbereich. Egal was ich im Layout zeichne, z.B. eine weiße Solid-Schraffur um eine Legende aus dem Modellbereich abzudecken, es wird immer hinter die Anzeige des Modellbereichs gelegt, sodass ich die Schraffur zwar sehe, diese aber hinter der Legende dargestellt wird, und diese damit sichtbar bleibt. Leider lässt sich es nicht über die Zeichnungsreihenfolge ändern. Sicherlich ist es eine Einstellungssache in den Systemvariablen, aber über die AutoCAD Hilfe habe ich keine Lösung finden können. Hoffe jetzt auf eure Ideen!
------------------ Gruß H84TYG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jan. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H84TYG
Du zeichnest Deine Objekte im Layoutbereich? Hast Du den Haken "Papierbereich zuletzt plotten" aktiv? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Jan. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H84TYG
Hallo ist das in der Ansicht so oder nur beim Drucken ? Beim Drucken gibt es die Einstellung "Objekte im Layout zuletzt drucken" dann sollte das im Ausdruck passen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es war deaktiviert. Vielen Dank für die superschnelle Hilfe! Ich hatte u.a. dies mal mit deaktiviert, weil ich festgestellt hatte, dass Zeichnungen als pdf-Dateien dann nicht so groß werden und schneller dargestellt werden. ------------------ Gruß H84TYG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
