  Rund um AutoCAD
  Befehl Umgrenzung / Meldung
Autor Thema:  Befehl Umgrenzung / Meldung (947 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 29. Jan. 2018 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umgrenzung1.dwg
ich möchte unter Mechanical 2017 in der beiliegenden Zeichnung mit dem Befehl Umgrenzung und einer Punktwahl (siehe Anlage) ein neues Objekt erstellten. Leider bekomme ich immer die beiliegende Meldung. Ich bin mit meinen Ideen am Ende.
Wie kann ich das neue Objekt mit dem Befehl Umgrenzung und der gewünschten Punktwahl erstellen?
Danke im Voraus und viele Grüße
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Jan. 2018 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird dir zwar keine große Hilfe sein, aber im nackten ACAD2014 funktioniert es so, wie es soll.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Jan. 2018 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
sind beide Objekte auf der gleichen Höhe (Z-Ebene)?
Ansonsten hilft auch manchmal das verändern des Bildausschnittes.
Robert
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2018 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi, hallo Robert,
danke für Eure Antworten.
Original erstellt von Fiedelzastrow:
Verschiedene Bildausschnitte habe ich bereits vor meinem Beitrag getestet, leider ohne Erfolg. Deshalb habe ich das dann als Grund ausgeschlossen.
Das habe ich auch schon vor meinem Beitrag untersucht. Dabei habe ich die Kommastellen der Einheiten auf das Maximale gestellt und mir dann mit entget die Koordinaten angeschaut. Dabei habe ich keinen Grund für das Problem gefunden.
Nach Deinem Hinweis bin ich dann nochmal hingegangen und habe
1.) die Koordinaten der beiden Objekte per Lisp ermittelt und
2.) dabei die Z-Werte der Punkte auf 0.0 gesetzt und
3.) aus den ermittelten Koordinaten neue Polylinien gezeichnet.
Jetzt kann ich den Befehl Umgrenzung ohne Meldung ausführen und erhalte das neue gewünschte Objekt. Es muss also an den Z-Werten der Punkte gelegen haben.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Jan. 2018 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd10:
Hmm, dann arbeitet Mechanical 2017 offensichtlich präziser, als ACAD2014...
Michi
Karl Valentin
