  Rund um AutoCAD
  Polylinie ziehen
Autor Thema:  Polylinie ziehen (1001 / mal gelesen)
chregu436
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chregu436 an!   Senden Sie eine Private Message an chregu436  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chregu436
AutoCAD 2019
erstellt am: 24. Jan. 2018 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe folgende Problematik:
Beim Erstellen von Linien und Polylinien arbeite ich vielfach mit direkter Abstandseingabe.
Sprich: Startpunkt definieren; Cursor verschieben, um Richtung anzugeben; Eingabe des nummerischen Abstandswertes.
Klappt soweit auch ganz gut, und funktioniert auch beim Bearbeiten von bestehenden Objekten super.
(Scheitelpunkt "packen"; Cursor verschieben, um Richtung anzugeben; Eingabe nummerischer Abstandswert)
Nun habe ich festgestellt, dass sobald ich die Dynamische Zeigereingabe aktiviere, ein Bearbeiten (gemäss obenstehender Ausführung) nur noch mit Linien möglich ist. Sobald ich auf diese Weise eine Polylinie bearbeite, wird den als nummerischer Abstand eingegebene Wert als Länge eines Segmentes der Polylinie (je nach Wahl des Scheitelpunktes) verwendet.
Gibt es ne Variante, dass bei aktivierter Dynamischer Zeigereingabe das Bearbeiten von Polylinien gemäss obenstehender Ausführung trotzdem möglich ist? (Ändern von Systemvariablen, Zeigereingabeeinstellungen, etc....?)
Danke für eure Tipps.
Gruss chregu436
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 24. Jan. 2018 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chregu436 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, das liegt an der Dynamischen Eingabe,
entweder ausschalten oder bei den Zeigereingabeeinstellungen
von Absolute Koordinaten auf Relative umstellen.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 24. Jan. 2018 editiert.]
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 24. Jan. 2018 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chregu436 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei DYNMODE EIN musst du bei Polylinien vor deinen Wert # eingeben
Beispiel:
Polyline Griff soll um 1.5 Einheiten gestreckt werden dann= #1.5
