Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rund um AutoCAD
  Raumstempel Fläche/Umfang LT
Autor Thema:   Raumstempel Fläche/Umfang LT (893 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
erstellt am: 22. Jan. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
habe mich durch's Forum gewühlt und auch diverse Beiträge gelesen - komme aber auf keinen grünen Zweig.
Ich würde gerne einen Attributstext erstellen welchen ich ohne eines großen Aufwands einer Polylinie zuweisen kann um Fläche und Umfang auszulesen.
Z.B. ich klicke den Attributstext an und werde aufgefordert die Polylinie zu wählen.
Geht das überhaupt? Oder muss ich jedes mal über das Schriftfeld und zuweisen gehen?
Danke für jede Hilfe.
LG
Walter
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Jan. 2018 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 0226678:
HAllo,
LG
Walter
Guten Morgen
unter LT geht das nur über Schriftfelder , aber das läst sich ja recht einfach und schnell handhaben ?
Für alles andere muss was Programmiert / Gelispelt sein
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 22. Jan. 2018 editiert.]
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 23. Jan. 2018 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 0226678,
Attribute sind IMHO im AutoCAD Textinformationen, die mit einem Block gespeichert werden können und nicht dazu gedacht, Geometrie zu beeinflussen. Dafür kann man sog. dynamische Blöcke erstellen. Man kann z. B. in einem dynamischen Block die Länge einer Linie über einen beliebigen Wert vorgeben.
Wenn es nur um das Auslesen von Objekteigenschaften geht reicht Objekt anklicken und in der Eigenschaftenpalette ([Strg] & [1]) nachschauen.
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
