Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rund um AutoCAD
  Meldung: Versuche das Blatt Layout(xx) abzubrechen
Autor Thema:   Meldung: Versuche das Blatt Layout(xx) abzubrechen (577 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
System: HPZ400, WinXP SP3, 3GB Ram, Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 17. Jan. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab zu dem Thema leider nicht passendes gefunden.
Ich hab das Problem, dass beim Erstellen von PDF's bei einigen Zeichnungen immer wieder mal das Problem auftritt, dass folgende Meldung kommt "Versuche das Blatt Layout(xx) abzubrechen".
Danach wird der Plott abgebrochen.
Es sind zum Teil auch recht kleine Zeichnungen ohne eingefügte Grafik.
Zeichnung enthält nur Geometrie, Schraffur, Bemaßung und einigen Blöcken.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip wo ich nachsehen könnte.
Lg.
Gerhard
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 17. Jan. 2018 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht denn in der Befehlszeile? Steht da was schlüssiges?
Passiert es nur bei PDF? Was ist mit anderen PDF-Treibern oder normaler Druckausgabe?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ergänze bitte mal als erstes deine Systeminfos mit welcher AutoCAD-Version und in welchem Betriebssystem du arbeitest.
Meine Vermutung geht in Richtung Speicherauslastung, weil Deine angegebenen 3GB echt wenig sind, um mit AutoCAD vernünftig arbeiten zu können.
hier mal aktuelle Systemvoraussetzungen:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/System-requirements-for-AutoCAD-2018.html
mfg Roman
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2019
Bricscad V11-V17 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Kollege konnte gestern auch keine PDF drucken
Ergebnis der Nachforschung: Pfad hatte bereits 238 Zeichen  :P
Ich hab dann nur noch gesagt er soll sich die EDV-Infomails nach Pfadlängen durchsuchen ...
In der Hoffnung dass es bei Euch nicht ähnlich ist
Klaus
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lag wahrscheinlich daran, dass ein Anwender bei der Erstellung des die PDF-Datei geöffnet hatte und ein anderen eine neue PDF-Version erstellen wollte.
Danke für eure Hife.
Lg.
Gerhard
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
