  Rund um AutoCAD
  PDF Dateien vergleichen
Autor Thema:  PDF Dateien vergleichen (1923 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Programm, dass PDF (Zeichnungs-)Dateien
miteinander vergleichen kann.
Ich weiß, da gibt´s so einige Freeware und kostenpflichtig.
Mich interessiert aber Eure Meinung / Erfahrung.
Es soll ein effektives, leicht zu handelndes Tool sein, dass uns ermöglicht
möglich schnell die Unterschiede in den Versionsständen zu sichten.
Bin auf Eure Erfahrungen gespannt........
Liebe Grüße
Iris
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
PDF´s zu vergleichen ? nun ich hab damit keine guten Erfahrungen und hab es auch wieder gelassen
wenn dann DXF oder DWF Dateien.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 16. Jan. 2018 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
ich weiß zwar nicht ob es sowas auch für PDFs gibt aber im ACAD (z.B. für neue Grundrisspläne usw.) tu ich beide Pläne mit unterschiedlichen Farben übereinanderlegen und mache eine PDF. Dabei lasse ich beim Drucken die Farben mischen.
Mit den richtigen Farben (z.B. rot/grün) wird alles was identisch ist schwarz und die alten/neuen Teile werden rot/grün.
Sieht man sehr gut, bei rot-grün-blinden Kollegen aber aufpassen. Hatte ich mal, hat nicht gut funktioniert.
Aber wie gesagt, ich weiß nicht ob es etwas vergleichbares direkt für PDF gibt.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 16. Jan. 2018 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten hier mit verschiedenen CAD-Programmen, Hauptsystem ist Siemens NX.
Im Siemens Portfolio gibt es einen Viewer, TC Vizualisation. Der kann Versionsvergleiche machen, ähnlich wie oben beschrieben. Nur das du nix zusammenkopieren etc. mußt, sondern nur öffnen und vergleichen. Der Viewer kann das nicht nur für 2D-Objekte wie PDF, TIF sondern auch für 3D-Modelle.
Soll keine Werbung sein, sondern nur ein Hinweis auf das in unserer täglichen Arbeit im Einsatz befindliche, funktionierende Programm. Ist auch nicht kostenlos, wobei es eine abgespeckte, freie Version gibt (JT2GO).
Edith: Ergänzend kann ich noch dazu sagen, dass er auch native DWG's vergleichen kann - sogar layerweise... Für den 2D-Vergleich reicht bereits die Base-Version des Viewers. Zum Thema einfach zu bedienen: um z.B. Dateien zu vergleichen, sind nach dem Programmstart nur 7 Klicks notwendig.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 16. Jan. 2018 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
vielen Dank für Eure Rückmeldungen!!
@ cadwoman:  DXF / DWF ist in diesem Fall keine Alternative (da wir die PDFs sowieso drucken müssen)
@ Andreas:  Die Idee ist gut! auf jeden Fall für die AutoCAD Anwender! Danke
@ Yeti:      Diesen Viewer kenn ich nicht - klingt interessant! Werde ich testen. Kostenlos muss das tool nicht zwingend sein....
Kennt Ihr die Vergleichsmöglichkeit mit dem Adobe Acrobat DC?
BTW: Natürlich kann ich googeln, Testverstionen downloaden, instllieren und selber testen, werde ich auch tun.
Hier geht´s mit aber um die Meinung von Könnern, die solch ein Tool schon in der Praxis erprobt haben.
Liebe Grüße
Iris
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Iris2:
Hallo miteinander,
also doch org Dateien vergleichen ;-) nun DWG hatte ich nicht aufgeführt weil ACAD direkt das nicht kann ..zwcad kann hüstel
Adobe ... hat in der letzten Version bei uns nie so funktioniert, siehe PM nur mit neuen PDF´s usw
cu cw
cadwomen™
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sind neu erstellte PDFs.
Allerdings aus verschiedenen Softwareprogrammen (AutoCAD/REVIT/TEKLA....)
und da wir in den meisten Fällen sowieso PDF Dateien aus den Planansichten
erstellen müssen, bietet sich dieses Format IMHO einfach an.
Liebe Grüße
Iris
