Thema: umdreh-Befehl (1466 mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 09. Jan. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, es gibt im 2018 ein Problem mit diesem Befehl: der Text in Linientypen, zB. GAS oder ähnlich, dreht sich nicht mehr um, sprich von normal auf kopf. Könnt ihr mal testen und Rückmeldung geben. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 09. Jan. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Scheint so - die Texte sind jetzt in Leserichtung und nicht mehr in Laufrichtung orientiert. Probier' mal eine Polylinie, die herumläuft .. Vielleicht eine Sysvar oder so dahinter? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Jan. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Hallo, Auszug aus der Hilfe 2018: Der Befehl UMDREH ändert die Ausrichtung des Texts nicht, solange die Drehung als „aufrecht“ definiert wird. Was auch immer das im Einzelfall bedeutet. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 09. Jan. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Jan. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
@Fiedel - siehe komplexe Linientypdefinition mit Text @whf_muc - Genauso ist gut. Also funktioniert es in beiden nicht wie von Sero gewünscht ? @Sero - Darf ich mal fragen von welcher Version du kommst/vorher hattest, 2011? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 09. Jan. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hatte zurvor die Acad 2015 Vollversion. Da ging es noch. Mal aus der Hilfe kopiert, zum Thema " Der Befehl UMDREH ändert die Ausrichtung des Texts nicht, solange die Drehung als „aufrecht“ definiert wird." *HOT_WATER_SUPPLY,---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,.5,-.1,["HW",STANDARD,S=.1,U=0.0,X=0.0,Y=-.05],-.3 Drehung Der Drehwinkel der Zeichen, die im Linientyp angezeigt werden sollen. Dem Drehwinkel muss das Präfix U=, R= oder A= vorangestellt werden. U= definiert aufrechten oder leicht lesbaren Text. R= gibt eine relative oder tangentiale Drehung im Verhältnis zur Linie an. A= gibt eine absolute Drehung des Texts im Verhältnis zum Ursprung an: Alle Textsegmente werden unabhängig von ihrer Position relativ zur Linie um den gleichen Wert gedreht. Nun ist jeder Linientyp so defniert. warum musste diese funktionierende Funktion geändert werden!!!!!!!!!!!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Zitat: Original erstellt von whf_muc: um Missverständnisse zu vermeiden anbei ein Screenshot die beiden oberen Linien von links nach rechts gezeichnet - dann runterkopiert - und mit umdreh umgedreht ;-)
DAS ist aber nicht der originale Linientyp "GASLEITUNG" aus der 2011-2018 Acadiso.lin. Denn dort sind die Texte als justify-UPPER (U=0.0) angegeben und damit geht es nicht wie hier gewünscht. Lösung: Man benötigt einen extra-Linientyp: Gut&Ordentlich Oder: Die Definition des Standardlinientyp ändern (naja) *GASLEITUNG_R,Gasleitung rel ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS-- A,12.7,-5.08,["GAS",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35 *HEISSWASSERLEITUNG_R,Heißwasserleitung rel ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,12.7,-5.08,["HW",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08
erstellt am: 09. Jan. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei sind die Linientypen aus der acadiso.lin so definiert: *HEISSWASSERLEITUNG,Heißwasserleitung ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,12.7,-5.08,["HW",STANDARD,S=2.54,U=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08 U durch R ersetzt ==> dann funktioniert es.
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2018 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Ich finde es eigentlich ganz gut so, spart die Umdreherei. Ich habe daraufhin in allen unseren Linientypen R= durch U= ersetzt. Dass ich eine Linie auf den Kopf stellen musste, ist mir noch nie untergekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
