Thema: Werzeugpalette im anderen Ordner speichern (1184 / mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 08. Jan. 2018 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt habe ich ein paar Stunden recherchiert bin aber nicht richtig fündig geworden. Ich möchte meine selbsterstelle Werkzeugpalette nicht im Standard AutoCad Ordner speichern, sondern woanders. Die mitgelieferten sollen im Standard Acad Ordner bleiben. In den Acad Einstellungen habe ich den zusätzlichen Ordner schon eingetragen, ich finde aber keine Möglichkeit um Acad zu sagen die Palette xy hätte ich aber gern in dem anderen Ordner gespeichert bzw. erstellt. Wenn ich eine Palette erstelle landet sie immer im Ordner Support/ToolPalette/palettes An sich nicht so schlimm dachte ich, ich könnte sie ja theoretisch in dem anderen Ordner verschieben, sie wird dann von Acad dann nicht erkannt bzw. geladet. Wie mache ich das richtig? Vielen Dank im voraus. Tike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Jan. 2018 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Das "aktuelle Verzeichnis" wird zuerst genannt in den Optionen, dafür hast du extra zwei Button um die Reihenfolge der Pfadeintragungen im nachhinein zu ändern. (ansonsten müßte man alle Pfade in der nötigen Reihenfolge erneut erstellen - zum Glück ja aber nicht) Bitte teste die Sache mit neuem/leerem Speicherort und neuen Paletten, dann brauchen wir hier nicht über 10 andere Probleme sprechen und behandeln nur den Zusammenhang: Ordnerreihenfolge (oben nach unten) und Erstellung neuer Paletten.
Bittesehr
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2018 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tike Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2018 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm, ich habe es heute mehrmals ausprobiert, egal welche Reihenfolge bzw. Pfad, neue Paletten werden immer im lokalen Hauptordner vom AutoCAD erstellt, auch wenn ich den ganz unten setze. Das wäre leider zu einfach gewesen :-)Ich habe auch ausprobiert die neue erstelle Palette, also die Datei manuell zu verschieben, ich dachte evtl sucht AutoCAD automatisch in dem Pfad, war aber leider nicht so.
erstellt am: 09. Jan. 2018 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Es ist schon so einfach, wenn man Weiteres beachtet. Ich wollte dich langsam dort hin führen aber durch meine offenbar interpretierbare Antwort und schlug der Versuch fehl "Bitte teste die Sache mit EINEM neuem/leere[s]m[/sn] Speicherort und neuen Paletten," Setze den Pfad auf ein neues/leeres Verzeichnis und lösche den anderen Pfad. Nun wird alles notwendige in dem neuen Pfad angelegt. Notwendig = Die ATC Datei 'AcTpCatalog.atc' und der Ordner Palettes. Richtig?
Jetzt kannst du den ursprünglichen Pfad wieder dazu nehmen. In beiden Verzeichnissen gibt es nun eine AcTpCatalog.atc, ab jetzt entscheidet die Reihenfolge der Supportpfade welche "aktuell" ist. - Wie dieser 2. oder dritte oder IV Ordner den man verwendet erstellt wurde und woher der Inhalt kommt ist AutoCAD schnuppe. Ich habe dir es jetzt frisch von der grünen Wiese beschrieben, in der Praxis häufiger anzutreffen ist dann jedoch: Man hat bereits einen Ordner mit seinen Paletten (und der zugehörigen AcTpCatalog.atc), dann muß man nur noch den Ordner in den Optionen ergänzen und auf die Reihenfolge achten. (Befehl und systemvariable: *_TOOLPALETTEPATH, Reihenfolge der Pfade ist von rechts nach links gelesen = oben nach unten im Dialog) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) für logistische Analysen | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
Tike Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2018 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
