| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: excel als xref (1387 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Jan. 2018 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe sowas noch nie gesehen, aber als Fremdzeichnung bekommen. Ich bekomme sie (die excel xrefs) nicht gelöst, das sagt ja auch der xref Manager so. Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einer echten Datenverknüpfung, da hatte mir dann das Lisp "KILLALLDXELNK" (ich glaube, das war von cadwiesel) geholfen. Das versagt hier aber, da es keine Datenverknüpfung ist. Schönes Wochenende wünscht Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Jan. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Ich hab mal Gegooglet. Eine Adesk-Knowledge-Seite, die automatisch übersetzt wird, und man den Sinn noch versteht, gefunden. Und wenn es wirklich so einfach wäre, dann könnte ich es kaum glauben! KLICK. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Charlie, die Übersetzung ist cool, aber es funzt tatsächlich so, wie beschrieben. Nachteil, man muss es für jedes xref einzeln machen, ist daher also bei vielen Anhängen etwas mühsam. Vielen dan, Problem gelöst. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 09. Jan. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Ich hab mal Gegooglet. Eine Adesk-Knowledge-Seite, die automatisch übersetzt wird, und man den Sinn noch versteht, gefunden. Und wenn es wirklich so einfach wäre, dann könnte ich es kaum glauben!KLICK.
Hi Yvonne, super Tipp ! Funxt hervorragend ! Habe seit ewig eine Excel-Stückliste in einem File und einfach nicth rausbekommen... ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
