| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD 3D (1306 mal gelesen)
GreenFreeWood Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 27.03.2013 OS: Windows 7 Inventor 12,16
erstellt am: 05. Jan. 2018 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Jan. 2018 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 05. Jan. 2018 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
Bedeutet das Wood in deinem Namen, dass du Möbel modellieren willst? @Jupa: Vollparametrisch, Bauteil-orientierter Modellierer // expliziter Modellierer. Ich kann beiden Welten was abgewinnen. Wo siedelst du sketchup an? Noch mehr Steinzeit? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
Zitat: Original erstellt von Siegfried Rief: Vollparametrisch, Bauteil-orientierter Modellierer // expliziter Modellierer. Ich kann beiden Welten was abgewinnen. Wo siedelst du sketchup an? Noch mehr Steinzeit?
Nunja, zunächst möchte ich etwas zurückrudern und das Wort "Steinzeit" (einer Empfehlung folgend) durch "Antike" ersetzen . Natürlich kann auch im 3D-Bereich AutoCAD 'ne Menge, einiges sogar richtig gut. Andere Funktionalitäten fehlen (mir) hingegen völlig. Letztlich kommt es immer auf den Anwendungsbereich an, also wofür man ein Programm braucht und was es alles können soll. Mit SketchUp habe ich nie ernsthaft gearbeitet, nur mal bißchen rumgespielt. Und genauso habe ich es auch empfunden - ein Spielzeug. Dazu lasse ich mich aber gern eines besseren belehren. Da sollten lieber die SketchUpper mit fundierteren Erfahrungen reingrätschen. Es gibt sicherlich auch Anwendungsbereiche, in denen dieses Programm völlig ausreichend ist. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke euch für die Antworten! Es geht sich bei mir um ein Jobangebot, indem AutoCAD 3D gefordert wird. Ich selbst kann Inventor und Solidworks und AutoCAD aber kein AutoCAD 3D, deswegen meine Frage ob es ein script nur für 3D gibt und was mit AutoCAD in 3D möglich ist, liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
Zitat: Original erstellt von GreenFreeWood: was mit AutoCAD in 3D möglich ist
Eine sehr allgemein formulierte Frage provoziert eine ebeno allgemein gehaltene Antwort (Auflistung sicherlich unvollständig): - Drahtkörpermodellierung - Flächenmodellierung - Volumenkörpermodellierung - Netzemodellierung - Freiformmodellierung oder nach anderen Gesichtspunkten gelistet: - Modellerstellung - 2D-Zeichnungsableitung (assoziativ) - Visualisierung / Rendering Zum Glück hast Du nicht gefragt, was alles nicht möglich ist. Wenn Dir das AutoCAD-3D-Buch vom Herdt-Verlag nicht gefällt (das beinhaltet IMO einen guten Überblick über die 3D-Fähigkeiten von AutoCAD) - hast Du denn schon mal nach AutoCAD 3D Tutorial gegoogelt. Da findest Du zahllose Beispiele, was so alles geht. Ansonsten müßtest Du etwas spezifischer fragen: Interessieren Dich die Modelliermöglichkeiten, die Möglichkeiten (und Grenzen) der Modelländerung, Zeichnungsableitung, Datenverwaltung (Stücklisten), ... ?
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 09. Jan. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
Hallo GreenFreeWood, Zitat: Original erstellt von GreenFreeWood: ein Jobangebot, indem AutoCAD 3D gefordert wird.
meines Erachtens solltest Du da noch einmal nachfragen, weil es erhebliche Unterschiede zwischen purem AutoCAD 3D und AutoCAD 3D mit Aufsätzen wie z.B. Athena gibt. Bei ACAD "ohne alles" ist 3D ziemlich mühsame Handarbeit (die aber durchaus Spaß macht) ... Konturen und Pfade erzeugen, extrudieren, beschneiden bzw. Stützelemente erzeugen, Flächen "drüberlegen", Körper draus machen, beschneiden ... alles ein bisschen wie Töpfern am Computer. Mit Aufsätzen (so diese denn bereits gut gepflegt/angelegt sind ... Stichworte: Profil- und Halbzeugdatenbank, Lagerbestandsverknüpfung, Zubehör-Intelligenz usw. usf.) geht es aber oftmals weit weniger um 3D-CAD-Erfahrung, als "nur" um die Erstellung eines (dreidimensionalen) geometrischen Grundgerüsts für die jeweilige Aufgabe, das dann vom Aufsatz entsprechend der Vorgaben mit Materialien bestückt wird und dies dann 3D darstellt ... halt der Unterschied zwischen 3D-Konstruktion und 3D-Programm-Anwender. Zitat: Original erstellt von GreenFreeWood: deswegen meine Frage ob es ein script nur für 3D gibt und was mit AutoCAD in 3D möglich ist
Was möglich ist wurde von meinen Vor-Postern schon gründlich beantwortet - glaube ich. Ein Script à la "Knöpfchen drücken - fertig" gibt es - falls überhaupt - nur mit Aufsatz auf ACAD. Aber - auch wenn ich selbst schon mit Inventor (smoooth ) und SolidWorks (mühsam/umständlich ) "rumgemacht" habe - 3D macht auch mit AutoCAD Spaß und ist kein Hexenwerk ... die Kommentare in Klammern bitte nicht kommentieren, sind jeweils nur mein persönlicher Eindruck Viel Erfolg Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
