Thema: AutoCAD reagiert nicht mehr? (1553 / mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 15. Dez. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir arbeiten hier mit AutoCAD 2018, aber auch mit 2017 oder 2016. Folgendes Problem entstand mitten in der Arbeit. AutoCAD startet zwar, bis zum Begrüßungsbildschirm (siehe Foto) aber anschließend reagiert das Programm auf keine Befehle mehr. Weder Maus noch Tastaturbefehle funktionieren. Es tut sich nichts. Ich kann nur über den Task-Manager schließen. Im Task-Manager steht aber auch nicht, das das Programm nicht reagiert. (also keine Fehlermeldung) Das Problem besteht auch bei 2017 und 2016. Es brint auch nicht als Admin zu starten! Hat jemand einen Ratschlag? ------------------ Gruß geddo [Diese Nachricht wurde von geddo am 15. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 189 Registriert: 05.10.2015
erstellt am: 15. Dez. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hallo geddo, wie beim Auto. Lizenzen vorhanden? ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Dez. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Tip zum googeln: Suchbegriff "autocad freezes on startup". Da kommt einiges ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Freakle: Hallo geddo,wie beim Auto. Lizenzen vorhanden?
Lizenzen sind vorhanden! Leider kann ich aber nicht nachschauen, das ich nicht ins Programm komme ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 17. Dez. 2017 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Lösungsansatz: Mit nicht vorhandenem Profil starten (und damit Profilrücksetzung auslösen). Hilft das? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
