Thema: Polygon schliessen durch Mausklick (3108 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 11. Dez. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich erstelle sehr oft Polygone und bevor ich den Letzen Punkt auswähle beende ich den Abschluss sauber durch "s=schliessen". (Damit mein Polygon "geschlossen" ist) (ich weiss auch das ich "Schliessen" direkt in der Befehlszeile anklicken kann aber meine Befehlszeile ist auf dem rechten Monitor. Also viel zu weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiit entfernt.) Da ich manchmal zu faul bin meine linke Hand aus der Hosentasche zu holen, möchte ich gerne den Mausrad-knopf als "schliessen" umwandeln. Allerdings, wenn ich nicht im Polygon-modus bin, soll mein Mausrad-knopf wie bisher "Zoom-Grenzen" bleiben. Wäre das einfach Umsetzbar? oder müsste man etwas komplett neues und kompliziertes erfinden... Ich habe mir auch überlegt eine neue Maus mit zusätzlichen Knöpfen zu kaufen. (zum Beispiel: beim Daumen) Macht das alles Sinn. Hat jemand das gleiche "PROBLEM!!!" oder sollte ich einfach nur meinen inneren Schweinehund überwinden?
Grüsse fmfm
[Diese Nachricht wurde von fmfm am 11. Dez. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fmfm am 11. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 11. Dez. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 11. Dez. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, weil mich dieses Fenster das per rechte Maustaste enstanden ist, immer genervt hat (so wie ich Euch). Dann habe ich vor Jahren beschlossen, dass nach rechte Maustaste mein Befehl Automatisch beendet wird und ich sozusagen "in meinem Ruhemodus" bin. Und das möchte ich so gerne beibehalten....
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
hy nun das sind echt schwerwiegende Dinge .... ich hab mich für RMT und Trackball (doppeldaumenuse) entschieden da man auf der RMT ja ganz Praktisch noch ein Paar Dinge unterbringen kann uhhii schon wieder ein Neuer den Vorgänger gibt's für ~50€ cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vision Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 12. Dez. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 12. Dez. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vision ich stehe grad etwas auf dem Schlauch. Kp wie man eine GIF Datei öffnet oder einpflegt. Zudem bin ich momentan an einer LightVersion. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bezieht sich deine Anwendung nicht auf AutoCad sondern auf Windows Allgemein. PS mit "Schliessen" meine ich nicht AutoCad beenden... Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
mit der STRG + gewinnt er aber nix da er Ja die Hand nicht aus der Hisentasche nehmen will cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von cadwomen: mit der STRG + gewinnt er aber nix da er Ja die Hand nicht aus der Hisentasche nehmen will
Darum ja auch mein Tip mit der Gestensteuerung. Rechte Maustaste gedrückt lassen und eine einfache kurze Geste (Strich) würde reichen. Nutze das für die häufigsten Befehle und ist so schnell, dass ein Zuschauer nicht erkennt wie die Befehle eingegeben werden. Wer allerdings zu faul ist das zu testen und lieber im Forum wartet ob was mundgerechtes angeflogen kommt, der soll weiter warten. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 15. Feb. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo fmfm Besorge dir doch eine Maus mit mehr als 3 Tasten dann kannst du "S+Enter" auf eine separate Taste legen. Und du hast dann vielleicht noch ein paar Tasten für andere häufige Kombis (z.B. "F8 oder "F3") frei. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
