  Rund um AutoCAD
  Halo lisp
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -4 Wochen
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Halo lisp (1495 / mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Dez. 2017 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei ein Halo Lisp, eventuell schert sich jemand den Maßstab zu ergänzen (8% Texthöhe wegen Maßstab)?
Und Farbe muss man derzeit per Hand ergänzen.
Code:
(defun c:Halo_new (/)
(Setq OBJ2 (ssget))
(setq OBJ(entlast))
(command "_copy" OBJ2 "" "_m" "0,0" "0.2,0.2" "-0.2,0.2" "0.2,-0.2" "-0.2,-0.2" "");Maßstab anpassen
(setq AWS(ssadd))
(while (setq OBJ(entnext OBJ))(ssadd OBJ AWS))
(sssetfirst AWS AWS)
(command "_change" AWS "" "_p" "_co" "5" "LTF" "99" "");Farbe anpassen
(command "_change" OBJ2 "" "_p" "LTF" "98" "")
(command "_draworder" OBJ2 "" "_front")
(defun c:Halo_renew (/)
(setq ASDel (ssget "_x" '((48 . 99))))
(command "_erase" ASDel "")
(setq OBJ2 (ssget "_x" '((48 . 98))))
(setq OBJ(entlast))
(setq AWS(ssadd))
(command "_change" AWS "" "_p" "_co" "1" "LTF" "99" "");Farbe anpassen
(defun c:Halo_del (/)
Wurde lt. Cadffm geändert
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. Dez. 2017 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte editiere den Code, du definierst standard Lispfunktionen um und
dies kann absolut unnötigen Ärger bringen, besonders bei Usern welche
selbst nur "Lisp-Anwender" sind.
Es geht hier um die Lispfunktion SET, nehme doch als Symbolnamen einfach SETX oder etwas ganz anderes, danke.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
