Thema: Objekte bestimmter Ansichtsfenster ausblenden (2233 / mal gelesen)
slash2002 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.11.2017 AutoCAD 2018
erstellt am: 29. Nov. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, in Ansichtsfenstern mit einem bestimmten Layer -z.B. AFintern- die Objekte auszublenden? Ich hatte an ein Makro gedacht, mit dem über sauswahl alle Ansichtsfenster mit Layer AFintern markiert werden und anschließend mit -afenster AUS der Inhalt ausgebledent wird. sauswahl öffnet jedoch immer das Dialogfenster und ist so nicht brauchbar. Vielen Dank im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 29. Nov. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slash2002
Code: (defun c:afaus (/ objlist n) (setq objlist (ssget "X" '((0 . "VIEWPORT") (8 . "AFintern")))) (setq n 0) (repeat (sslength objlist) (vla-put-viewporton (vlax-ename->vla-object (ssname objlist n)) :vlax-false) (setq n (1+ n)) ) )
Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Vino am 29. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Nov. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slash2002
Code: (progn (princ "Layerteil: ") (setq layt(getstring)) (command "_vplayer" "frieren" (strcat "*" layt "*") "alle" ""))
blödsinn.... Man kann auch den Befehl 'Filter' verwenden. Ich verwende meist 'ausgewähltes Objekt hinzufügen' und lösche die Eigenschaften die ich nicht brauche raus. Mit 'alle' selektiert er dann auch in anderen Layouts. Oder das Lisp, Filter nach Objekt+Layer durch Auswahl. Code: (defun c:sel_L-O(/ OBJ AWS) (if(setq OBJ(car(entsel))) (progn (setq AWS(ssget "_x" (vl-remove-if-not '(lambda(x)(member (car X) '( 0 8))) (entget OBJ)))) (sssetfirst AWS AWS) ) ) )
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 29. Nov. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 29. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slash2002 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden. @Vino: wenn ich vlax-false durch vlax-true austausche, schalte ich die Objekte wieder ein, richtig? @Bernd P: Verstehe ich das richt, dass das Script Objekte auf dem gewählten Layer nur markiert und ich dann den gewünschten Befehle auswähle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slash2002
erstellt am: 30. Nov. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slash2002
