Thema: Befehlsmakro (1411 / mal gelesen)
Sennah Mitglied Tischler
Beiträge: 4 Registriert: 21.11.2017 Autocad 2017
erstellt am: 22. Nov. 2017 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich weiss es ist nichts neues aber ich komme nicht weiter bei meinen Befel. ich möcht einen block einfügen wo voher der Layer geendert wird und nach dem einfügen des blockes der layer wieder auf vorher gestelt wird. Da ist der Makro:: ^C^CLayervmodus;E;_-layer;m;0-Einfügen;fa;7;0-Einfügen;;_insert\;;_Layerp; layer umstellen geht schon und auch den Block einfügen nur bein Layer vorher da kom ich nicht weiter, hab schon einiges ausprobiert. bitte um Hilfe Lg Sennah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Nov. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sennah
Servus, wie sieht den die Fehlermeldung aus? lass das ; zum Schluß weg das wird automatisch gemacht Code: ^C^CLayervmodus;E;_-layer;m;0-Einfügen;fa;7;0-Einfügen;;_insert\;;_Layerp
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Nov. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sennah
Entweder dein gezeigtes Makro ist ein anderes, oder du hast kein Problem mit Layern, sondern mit dem Insert. Gebe in die Befehlszeile _-INSERT ein (anstatt _INSERT), gefolgt von einem <enter> und dann weiter.. Befehl: _-INSERT<enter> entsprichst als Makro.. _-INSERT; Und dann verfvollständige den Befehlsablauf. Mitten in Makros wirst du den Einfüge-Dialog nicht verwenden können, maximal eine Dateiauswahl wäre möglich, oder die Eingabe in der Befehlszeile.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für eure vorschläge habe beide ausbropiert. leider wird bei mir der Layer nicht auf vorher gestehlt. wenn ich _insert; eingebe öffnet sich nicht das abfragefeld zum Blockaussuchen. kann mir da wer helfen Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sennah
So habe ich es geschrieben. Zitat: Original erstellt von cadffm: Mitten in Makros wirst du den Einfüge-Dialog nicht verwenden können, maximal eine Dateiauswahl wäre möglich, oder die Eingabe in der Befehlszeile.
Dein Vorhaben geht nur wenn man die Werkzeugpalette nutzt, das (Makro-)Palettenwerkzeug kümmert sich dann um den Layer. Der Layer (Name und Eigenschaften) sind im Werkzeug gespeichert, kann aber bestehende Layer(Eigenschaften) nicht überschreiben wie es dein Makro-Versuch machen würde. Das Makro im Werkzeug startet nur den Befehl Einfüge, alles weiter liegt beim Anwender. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sennah
Wie es aussehen würde ist meiner vorherigen Antwort zu entnehmen (siehe Bild). Wie man zu so einem Werkzeug kommt: Basis: Werkzeugpalette öffnen Strg+3 Basis: Wer noch keine eigene Palette hat: Rechtsklick auf Palettenlasche->Neue Palette In der Standardinstallation sollte man ein Beispiel für Makro-Werkzeuge haben welches man über das Kontextmenü kopieren kann, da ich aktuell keine Standardumgebung habe erkläre ich einen anderen Weg: Befehl: ABI, unten links sieht man die sogenannten "Befehle", ziehe einen "Befehl" per Drag&Drop in deine Werkzeugpalette. Den Dialog wieder schließen. Mit einem Rechsklick auf das neue Palettenwerkzeug dessen Eigenschaften anpassen (siehe mein Bild). Der gewünschte Layer muß in der aktuellen Datei verfügbar sein, dann kannst du diesen auch im Werkzeug zuordnen. F1 - Werkzeugpaletten OT: Andere Palettenwerkzeug-Typen können direkt per Drag&Drop aus dem Zeichnungsbereich erstellt werden, dabei sei nur eine Besonderheit genannt: Blockreferenzen Alle Informationen welche ein Palettenwerkzeug benötigt werden in den Palettendaten gespeichert, Blöcke jedoch nicht. Erstellt man ein Palettenwerkzeug in dem man eine Blockreferenz per Drag&Drop in die Palette zieht, so wird nur ein Pfad zur Datei gespeichert, die Quelldatei dient als Bibliothek. Möchte man also Block Einfüge-Werkzeuge erstellen, so sollte dies immer aus einer Datei erfolgen welche extra aus diesem Grund angelegt wurde. Der Speicherort und Name sollte daher wohl überlegt sein, denn bei Änderungen von Ort und Name würde das Palettenwerkzeug die Datei/den Block nicht mehr finden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
