  Rund um AutoCAD
  Info: Homepage AU Workshop wird am 10.11.2017 verschoben
Autor Thema:  Info: Homepage AU Workshop wird am 10.11.2017 verschoben (549 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 09. Nov. 2017 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Info:
Die Homepage http://auworkshop.autodesk.com/, auf der Unterlagen der Autodesk University bereitgestellt werden, wird ab 10.11.2017 geändert.
This website will be decommissioned on November 10th. All of its contents that will be maintained in the future will either be available on the Autodesk Design Academy or the Autodesk Sustainability Workshop.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 09. Nov. 2017 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Peter,
zur Info:
nächstes jahr findet die AU so wie heuer wieder am 17. und 18.10.(2018)statt, dh. sie verschiebt sich um einen Tag nach hinten und findet Mittwoch und Donnerstag statt. Die letzten 5 Jahre waren es immer Dienstag und Mittwoch. Habe extra bei Adesk nachgefragt, ob das auch so stimmt....
Und wieder zeitgleich mit der Intergeo, die 2018 allerdings in Frankfurt über die Bühne geht - da geht sich dann ein Besuch auf beiden Veranstaltungen aus....
- gü -
keep on rockin' in the free world !
