| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Info: Rot ist nicht immer 255,0,0 (957 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht bin ich der einzige, für den das neu ist, aber falls es sonst noch jemand gibt, der es nicht weiss: Info: - Normal ist die Farbe "rot (1)" mit RGB 255,0,0 definiert - Setzt man aber die Hintergrundfarbe auf rot, dann wird Rot zu 205,0,0 - das gilt für die anderen Hauptfarben auch (So, fertig) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, bei mir ist das so auch schon aufgetaucht. Auch wenn ich in den Optionen > Anzeige > Fensterelemente > Farben den 2D-Modellbereich auf die Indexfarbe 1 (rot) setze bekomme ich zwar meistens RGB 255, 0, 0 , jedoch nicht immer. Eine Ursache dafür habe ich nicht. Es gibt aber im Dialogfeld "Zeichnungsfensterfarben" rechts in der Mitte den Schalter "Klassische Farben wiederherstellen", der sich hier auswirkt. Probier den mal aus. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 13. Nov. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, mach dir keine Sorgen. Das ist Absicht weil man sonst ein Objekt in der aktuellen Hintergrundfarbe nicht mehr erkennen könnte. Geh mal ins Layout und zeichne eine Fläche oder breite Polylinie in rot und check mal (mit irgend so einem Freewaretool wie jcpicker zB.) die Farbe ... kommt 255,0,0 raus. Im Modellbereich hast du aber 205,0,0 damit sich das Objekt vom Hintergrund abhebt. Also keine Angst, die rote Linie wird auch rot ausgegeben. ACHTUNG : Bei Truecolor ist das nicht so. Wenn du hier einem Objekt die aktuelle Hintergrundfarbe zuweist siehst du es nicht mehr.
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
