| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linientyp (1932 mal gelesen)
_Trolly Mitglied CAD-Bearbeiterin
Beiträge: 139 Registriert: 28.10.2005 Autocad 2016 Autocad 2016 Civil 3D AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 07. Nov. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine kurze Frage. Kann ich irgendwie beim schreiben einer benutzerdefinierten Linie die Vorgabe nur 12 Strich/Linie Definitionen nutzen zu können umgehen? Ich möchte folgende Linie erstellen : *Wasser_Nord,- - - Wasser Nord - - - Wasser Nord - - - A,4,-2,4,-2,4,-2,4,-2,4,-3,["Wasser Nord",TN-STANDARD,S=3.5,R=0.0,X=-1.75,Y=-1.75],-27 Dabei möchte ich aber zwischen dem Wort mehr kleine gestrichelte Linien haben um das Wort in größeren Abständen erscheinen zu lassen. Leider funktioniert das nicht da ich die max. Anzahl der Strich-Linien Definition erreicht habe. Gibt es dafür eine Trick oder ist der Plan aussichtslos? Vielen Dank _Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Weder für die 12-Strich-Grenze noch die 80-Zeichen-Grenze pro Definitionszeile ist mir eine "Umgehungsmethode" bekannt. Aber - je nachdem, wofür der Linientyp verwendet werden soll, könntest Du evtl. den gestrichelten Bereich durch ein Symbol ersetzen, das wie eine Aneinanderreihung gestrichelter Linien aussieht. Das geht natürlich nicht, wenn Du auch Bögen, Kreise, Ellipsen, Splines, ... mit diesem Linientyp erstellen willst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, meine Linie soll nur aus dem Text Wasser Nord und gestrichelten Linien bestehen. - - - - - Wasser Nord - - - - - Wasser Nord - - - - - Wenn ich statt der Linien Symbole einsetze bleibt mein Problem doch aber bestehen oder? Mehr als 5 Symbole bekomme ich nicht zwischen den Text, oder kann man mit einer Zeichenfolge eine mehrfache Wiederholung des Symbols erreichen ohne jedesmal Leerzeichen Symbol Leerzeichen Symbol .... eingeben zu müssen ? Danke _Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Du hast mich mißverstanden. Erstelle ein Symbol, das mehrere (meinetwegen 10 oder 20) Linien mit Lücke zeigt. Dieses eine Symbol ersetzt dann die 10 oder 20 Strichel zwischen den Texten in der Linientypdefinition. Also: Kurzer Strich, Lücke, Symbol (bestehend aus beliebig oft Strich + Lücke in Folge), Text, Lücke => "- (- - - - - - - - )Text " (das eingeklammerte ist ein Symbol). Dabei ist egal, ob das Symbol mit einer Lücke endet oder ob Du stattdessen zwischen Symbol und Text eine Lücke einbaust. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Mal schnell getestet: Eine Symboldatei test.shp, die aus 9 durch Lücken getrennte Linienstückchen besteht und die zugehörige .shx im Anhang. Beinhaltet ein Symbol namens "Striche". (Anstelle der 9 Linien kannst Du natürlich auf beliebig viele Linien erweitern). Die Linientypdefinition könnte dann wie folgt aussehen: *Test A,0.001,-0.001,[striche,test.shx],-18,["Text",STANDARD,S=0.5],-2 Die Lücken (-18, und -2) müssen natürlich der konkreten Text- und Symbollänge angepaßt werden. (Ich lasse mich jetzt nicht darüber aus, daß eine händisch erstellte Symboldefinition viel einfacher aussähe als die oben gezeigte, die von mkshape automatisch generiert wurde.) HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Zitat: Original erstellt von jupa:
(Ich lasse mich jetzt nicht darüber aus, ...
Hier eine "schönere" test.shp-Datei, die ein Symbol aus 16 Linienstückchen beschreibt: *20,65,STRICHE 040,002,020,001,040,002,020,001,040,002,020,001,040,002,020,001 040,002,020,001,040,002,020,001,040,002,020,001,040,002,020,001 040,002,020,001,040,002,020,001,040,002,020,001,040,002,020,001 040,002,020,001,040,002,020,001,040,002,020,001,040,002,020,001,0 Erläuterung: 040 - mit gesenkter Feder (Stift zeichnet) 4 Einheiten in Richtung 0 (nach rechts) bewegen 002 - Feder anheben 020 - mit gehobener Feder (es wird nichts gezeichnet) 2 Einheiten in Richtung 0 bewegen 001 - Feder senken
Diese Folge zeichnet ein Stück Linie (4 lang) gefolgt von einer Lücke (2 lang) und kann beleibig oft wiederholt werden. Am Ende die Symboldefinition mit einer 0 beenden. Die Steuercodes werden durch Komma getrennt, bei einem evtl. notwendigen Zeilenwechsel (max. zulässig 128 Zeichen pro Zeile) wird kein Komma geschrieben. Die Linientypdefinition könnte dann so aussehen (die kompilierte test.shx muß gefunden werden können. falls erforderlich Pfad ergänzen): *Wasser_Nord,- - - Wasser Nord - - - Wasser Nord - - - A,0.1,-0.1,[STRICHE,test.shx],-98,["Wasser Nord",STANDARD,S=3.5,R=0.0,X=-1.75,Y=-1.75],-28 HTH Jürgen
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, erst einmal tausend Dank für Deine ausführliche Erklärung. Ich glaube langsam versteh ich was Du meinst. Leider merke ich immer wieder das ich noch viel lernen muss .....javascript:InsertSMI(' %20'); shx in eine Linie einbinden .... das krieg ich hin. Ich hab jetzt das Problem das ich nicht wirklich weiss wie ich die .shp in eine .shx kompilieren soll. Ich habe gelesen, aber mit dem Befehl KMPILIER bekomme ich eine Fehlermeldung "Ungültige Symboldefinition auf Zeile 5 ..... Ich habe deine Definition benutzt und habe lediglich den Namen der Datei in Linien.shp geändert. Dankeschön. _Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Zitat: Original erstellt von _Trolly: Ungültige Symboldefinition auf Zeile 5 ..... Ich habe deine Definition benutzt und habe lediglich den Namen der Datei in Linien.shp geändert.
Da hast du IMHO gleich etwas tolles entdeckt, was dich aus der grauen Masse hervorhebt Schließe im Editor die Zeile 5 ohne Leerzeichen dahinter mit einem Druck auf die Entertaste ab, sodass der Cursor in Zeile 6 steht und speichere die shp dann ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich muss doch nochmal fragen ... wenn ich die .shp um 4 Zeilen erweitere und auch am Ende mit 0 und Enter abschließe, wandelt er mir diese .shp nicht mehr in eine .shx. Meldung : Ungültige Symboldefinition auf Zeile 6 von D:\ACAD\Bibliothek\Linientypen\Linien.shp: Symbol überschreitet spezifizierte Länge muss ich das Symbol in der Liniendefinition doppeln ? Ich dachte in meiner Naivität ich könnte die shp um ein paar Zeilen erweitern aber scheinbar gibt es dort eine Begrenzung ... Danke ... _Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Jetzt werde ich mich noch einghender mit dem Thema .shp beschäftigen müssen.
Schau in der Hilfe bei "Handbuch für Benutzeranpassungen" -> "Symbole und Symboldateien" -> ... Dort findest Du alle notwendigen Informationen. [EDIT]: Zu spät. Thomas´ Link zur ACAD 2011-Hilfe beschreibt inhaltlich das gleiche. (Ich persönlich benutze noch die gedruckte Hilfe von AutoCAD Rel. 12 und AutoCAD Rel. 13 ) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
