  Rund um AutoCAD
  Bemassungsstil
Autor Thema:  Bemassungsstil (1004 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 03. Nov. 2017 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich einen Bemassungsstil zu erzeugen bei dem nur ein fester Text hinterlegt ist.
Die Masszahl soll komplett überschrieben werden.
Als (Mass)Text über der Maßlinie soll der Text: "Mass an Baustelle prüfen" ausgegeben werden.
Martin
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 03. Nov. 2017 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
vorher im Bem-Stil eine Textüberschreitung festlegen --> Nein
Alternative: Bemassungen die diese bestimmte Textüberschreitung enthalten sollen entweder auf einen gesonderten Layer legen oder einen gesonderten Stil zuweisen. Dann alle Bemassungen zeichnen und hinterher Layer oder Stil isolieren und alle Bemassungen markieren und dann im Eigenschaftsfenster einmal für alle Bemassungen die Textüberschreibungen eingeben.
Robert
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin,
ähnlich zu Robert:
Ein Lisp nutzen, mit der man den Bemaßungstext überschreiben kann. Du musst dann nur ein Makro schreiben und die betreffende Maßkette anklicken. Ist das ein möglicher Weg?
Lothar
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 03. Nov. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
herzlichen Dank für Eure Beiträge.
Ich möchte es im ersten Schritt nicht zu aufwändig machen.
Ein Lisp Programm könnte ich später schreiben lassen zu Beginn allerdings starte ich mal mit der Übertragung der Eigenschaften.
Euch schönes WE
Martin
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 06. Nov. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin,
das Lisp ist doch schon fertig:
Code:
(defun c:Dnew( / ntext ss)
(setq ntext (getstring "Enter new dimension text: " t))
(prompt "Select Dimensions: ")
(setq ss (ssget '((0 . "DIM*"))))
(command "._dim" "_new" ntext ss "" "_exit")
(princ))
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 06. Nov. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GBuch,
das funktioniert super prächtig.
Herzlichen Dank
Martin
