Thema: Attribute mehrfach verwenden (1436 / mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 02. Nov. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde ich hab ne Frage: ich sollte einen Block definieren, in dem Attribute enthalten sind, die dort jedoch mehrfach vorkommen. z.B. das Attribut "EINHEIT" - welches ich mehrfach einem Wert textlich zuordnen sollte. Wie geht das? Hat da einer ne Idee?? danke für die prompte Info lg Thomas ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 02. Nov. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Das geht nur wenn Du die Attribute eindeutig machst, also z.B. Einheit "A", Einheit "B", Einheit "C"... jede Definition darf nur einmal in der Attributsdefinition vorkommen, ansonsten gibt es KuddelMuddel o.s. ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MuelleA Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 20.09.2017 ACAD 2018 demnächst update Sigraph CEA V2016
erstellt am: 02. Nov. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Nov. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Zitat: ich sollte einen Block definieren, in dem Attribute enthalten sind, die dort jedoch mehrfach vorkommen. z.B. das Attribut "EINHEIT" - welches ich mehrfach einem Wert textlich zuordnen sollte. Wie geht das? Hat da einer ne Idee??
Das Thema hatte ich auch schon mal vor langer Zeit und wahrscheinlich gibt es dafür immer noch keine zufriedenstellende Lösung http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023817.shtml#000009 Wenn ich es richtig in Erinnerung habe gab es nur die Möglichkeit aus den benutzerdefinierten Zeichungseigenschaften Daten in den Block mehrfach zu übernehmen.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
