Thema: Grafikkarte NVIDIA K 2200 gegen P 2000 (1802 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 23. Okt. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit längerem eine K 2200 bei mir am Laufen, und bin damit eigentlich recht zufrieden. Ein Kollege empfahl mir jetzt die P 2000. Eine Internet Recherche ergab, dass die K schon etwas älter ist, die neuere P dafür deutlich teurer. Autocad hat ja seine Empfehlungen seit 2014 nicht mehr fortgeführt, oder ich habe das nicht entdeckt Hat da jemand Erfahrungen? Grübele gerade, wie es bei einer Neuanschaffung weitergehen soll. Joeyccol
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Okt. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 25. Okt. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 25. Okt. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @RL13: Doch die Seite hatte ich schon, aber nur bei autocad geht sie bis 2017, bei den Suiten ist bei 2014 Schluss @peter: Habe das mal installiert, danach wäre bei mir alles paletti, außer einem Monitor bei acad 2017. Selbst bei Revit ist er zufrieden. Joeycool
erstellt am: 25. Okt. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: @RL13: Doch die Seite hatte ich schon, aber nur bei autocad geht sie bis 2017, bei den Suiten ist bei 2014 Schluss
Bei den Suiten ja aber bei AutoCAD geht's bis 2018
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 26. Okt. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
