  Rund um AutoCAD
  Flächenmanagement mit AutoCad
Autor Thema:  Flächenmanagement mit AutoCad (1285 / mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 14. Okt. 2017 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Ich Arbeite mit Auto 2016 im Flächenmanagement-Bereich. Dort hab ich Architekturpläne als XREF. In der Zeichnung selbst Zeichne ich die Umrisse der einzelnen Räume mit einem Geschlossenen Polygon. Zudem erstelle ich Labels (Blöcke mit Text-Attributen mit verschiedenen Inhalten. Beispiel: Raumname "Büro1", Raumnummer "101" Fläche "15m2").
Aus diesen Labels erstelle ich in AutoCad eine "Tabelle". Diese Tabelle exportiere ich in eine Excel-Liste.
Nun möchte dem Raum Büro1 101 zwei weitere "Unterpolygone" zuordnen damit ich weitere Labels erstellen kann mit zum Beispiel folgenden Informationen: 7 Arbeitsplätze in einem Unterpolygon und 4 weitere Arbeitsplätze im anderen Unterpolygon. Und bei einem Polygon ist Teppich und im anderen Parkett.
Dann möchte ich wieder eine Tabelle erzeugen und daraus wieder eine Excel-Liste exportieren.
Excel-Liste beinhaltet dann folgende Information:
Büro1, 101, 15m2, = 6m2, 4 Arbeitsplätze, Parkett, 9 m2, 7 Arbeitsplätze, Teppich
Frage: Gibt es die Möglichkeit mit irgendeiner AutoCad-Version das so zu erstellen ohne ein Zusatzprogramn das mit der Datenbank verbunden ist.
[Diese Nachricht wurde von fmfm am 14. Okt. 2017 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Okt. 2017 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fmfm:
FYI:
Um mit externen Datenbanken zu arbeiten, benötigt AutoCAD nicht zwingend irgendwelche Zusatzprogramme. Seit "Urzeiten" (definitiv schon in ACAD 2008, vermutlich sogar noch früher) hat AutoCAD eine Schnittstelle zu externen Datenbanken. Die zugehörigen Befehle beginnen größtenteils (alle?) mit DBC... . Vllt.ist es für Euch lohnend, sich mit dieser Thematik näher zu beschäftigen. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, ob man damit "genau" das von Euch gewünschte erreichen kann.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Okt. 2017 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Okt. 2017 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum den Block fürs Label nicht mit weiteren Attributen für die Unterpolygon erweitern?
Mann kann die Attrubtsliste auch mit einem Dynblock kürzen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 14. Okt. 2017 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jürgen
wow, davon hatte ich garkeine Ahnung. Habe soeben auf Youtube gesehen, dass dort Tutorials zum diesem Thema veröffentlicht worden sind.
Diese werde ich mir in Zukunft anschauen.
Dankeschön
@Bernd
Stimmt, ich bin davon ausgegangen, dass zwei verschiedene Labels mehr Sinn machen, um wenn ich ein PDF erzeuge, nur der Grundriss mit den wichtigsten Informationen (Raumname, Raumnummer und die Flächengrösse) erstellt wird. Aber ich kann die unterschiedlichen Text-Attribute auf verschiedene Layer legen und dann die Layer ausschalten/frieren, die ich auf dem Ausdruck nicht haben möchte.
"Dynblock" sagt mir nichts. Aber du beschreibst es ja "Liste kürzen". Muss ich mal genauer unter die Lupe nehmen (hört sich an als müsste ich die Text-Attribute nicht auf verschiedene Layer legen).
Dankeschön
