  Rund um AutoCAD
  LISP-Routinen von 2004 werden nicht geladen
Autor Thema:  LISP-Routinen von 2004 werden nicht geladen (1160 / mal gelesen)
steinmetz-ts
steinmetz
Sehen Sie sich das Profil von steinmetz-ts an!   Senden Sie eine Private Message an steinmetz-ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmetz-ts
ACAD
LISP
erstellt am: 14. Okt. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe alte Routinen(2004), welche sich nicht aufrufen lassen. kann mir jemand helfen.
Ich brauche Sie aber dringend.
allerbesten dank
METZ
Siggi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2017 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmetz-ts 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
steinmetz-ts
steinmetz
ACAD
LISP
erstellt am: 14. Okt. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein JA hört sich gut an, siggi
darf ich auf hilfe hoffen?
grüsse
METZ
Siggi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmetz-ts 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau, dir würde geholfen werden sobald du ein Problem beschreibst
inkl. (d)einer Vorgangsbeschreibung, Fehlermeldungen etc.
Im idealfall natürlich mit der LSP-Datei, denn wenn du das Problem nicht
selbst erkennst und lösen kannst, dann wird dir auch kein allgemeiner
Hinweis helfen.
Also wie bereits erwähnt, du bekommst Hilfe, jetzt bist du am Zug
EDIT: Bitte ergänze deine Systeminformation um die genaue Produktversion, auch das Betriebssystem wäre sinnvoll. Danke
steinmetz-ts
steinmetz
ACAD
LISP
erstellt am: 14. Okt. 2017 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und danke für die antwort zu helfen.
darf ich eine persönliche mail schicken?
ich würde die *.lsp dateien mitschicken.
grüße
METZ
Siggi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2017 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmetz-ts 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern, in meinem Profil ist eine Adresse angegeben.
Es würde aber evtl bereits helfen mit einer Problembeschreibung überhaupt erst mal anzufangen!
Befehl: Appload <Datei wählen>
Rückmeldungen/Fehlermeldung [F2]
eine  darin definierten Befehl aufrufen
Befehl: Meinbefehl
Auch das SoftwareProdukt/Version hast du noch nicht genannt.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 16. Okt. 2017 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmetz-ts 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo METZ,
kann vielleicht mit dem Umbau von "command" im 2015er zu tun haben.
Also ich hatte da sehr viel Ärger damit
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 16. Okt. 2017 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Okt. 2017 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmetz-ts 10 Unities + Antwort hilfreich
@AndreasKraus
Ich habe Kontakt zu steinmetz-ts, die Sache ist nicht so einfach und ist nicht
wirklich ein Programmier- oder Anwendungsfehler.
Ich denke der Thread kann hiermit "enden".
