| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blockstruktur minimiert anzeigen (947 mal gelesen)
Nomad121 Mitglied Technischer Produktdesigner, Entwicklung
Beiträge: 5 Registriert: 14.09.2017 AutoCAD LT 2014, CAD+T 2017
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe AutoCAD Zeichner, ich habe derzeit ein Problem dass mit ein Block abhanden gekommen ist. Ich habe ca. 72 dynamische Arbeitskartenblöcke erstellt und darin eine Schablone genutzt um meine Griffe zu platzieren. Jetzt wollte ich die Zeichnung bereinigen, doch die Schablone scheint noch in der Zeichnung zu sein. Daher meine Frage: Gibt es eine Einstellung mit der ich die Blockstruktur beim Befehl "Refbearb" bzw "Block an jeweiliger Stelle bearbeiten" standardmäßig zugeklappt darstellen kann? Es würde hier zu viel Zeit und Nerven kosten jeden Block einzeln zu durchforsten Mit freundlichen Grüßen Nomad121 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calleeee Mitglied Konstrukteur/ Technischer Zeichner
Beiträge: 80 Registriert: 12.11.2013 AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 10. Okt. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nomad121
Hallo, mal sehen ob ich das richtig verstanden habe...versuche mal Adcenter. IN dem Fenster dann links dein Plan suchen (Reiter geöffnete Zeichnungen). Da kannst du auch deine ganzen blöcke mit kleiner Vorschau sehen und öffnen. Gruß Calle [Diese Nachricht wurde von Calleeee am 10. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Calle, das war nicht ganz das was ich im Sinn hatte. Es geht mir eher um den im Anhang gezeigten "Baum" wenn man so will. Um jetzt alle Blöcke auf der "ersten Ebene" sozusagen, sehen zu können muss ich alles per Klick auf - einklappen. Gibt es da eine Möglichkeit dass es Anfangs immer eingeklappt ist? Gruß, Nomad121 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
