| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Winkelbemaßung Wechselwinkel (1009 / mal gelesen)
Prisoner Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.08.2007 Windows 7 Pro 64bit, HP Workstation Z420, AMD Firepro V4900, AutoCAD 2017
erstellt am: 09. Okt. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe leider keine bessere Titelbeschreibung, daher hier ein Bild im Anhang. Frage dazu: Gibt es einen Parameter/SysVar/Befehl, mit dem ich eine Winkelbemaßung(a) auf den Gegenwinkel(b) switchen kann? Mittels Griffe geht's, ich suche aber was für die Befehlszeile, da ich Bestandspläne (keine orig. DWG-Format) bekomme, die zu korrigieren sind. Grüße Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Okt. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prisoner
erstellt am: 09. Okt. 2017 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, nein Missverständnis: Ich muss nicht selbst bemaßen, sondern bekomme die Zeichnungen aus einem Fremdsystem (kein Acad, in denen die gelben Winkelbemaßungen (siehe Beispiel-dwg) mal so, mal so vorhanden sind. Nun möchte ich die verkehrten Maße auf einfachste Weise auf den Wechselwinkel "spiegeln". Ist das per Befehlszeile (wie gesagt Bemvar/Sysvar o.ä.) zunächst bei einer Bemaßung möglich? Das Makro für alle Bemaßungen (für >50 Pläne) würde ich mir dann basteln. Falls nicht möglich, gehe ich doch über die Griffe. Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
