Thema: Probleme mit assoziativer Schraffur (2942 mal gelesen)
arba Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 37 Registriert: 05.07.2017 AutoCAD 2011
erstellt am: 06. Okt. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autocad-Freunde, ich möchte gern, dass EIN Raum EINE Schraffur erhält (siehe Anhang). Ich klicke die Flächen an (auch das Dreieck, bei dem die Schraffur fehlt - siehe roter Kreis). Später fehlt dann aber an dieser Stelle die Schraffur. Was läuft denn da schief? Was habe ich falsch gemacht? Ich möchte gern, dass alle Innenräume (alles bis auf die Wände) farbig angelegt ist. Kann man bei einer assoziativen Schraffur nachträglich die Aussparung (schwarze Stelle) rausnehmen, ohne das die Schraffur die Assoziativität entfernt? Vielen Dank! Freundliche Grüße ...ach ja, ich benutze AutoCAD 2011 Architecture Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calleeee Mitglied Konstrukteur/ Technischer Zeichner
Beiträge: 80 Registriert: 12.11.2013 AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 06. Okt. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arba
Heyho, also wenn es da einen nachträglichen Lösungsansatz gibt wäre es super. Ansonsten die felder vorher "bereinigen". D.h. die stellen die schwierig sind aus dem Feld raus schieben, dann Schraffieren und anschließend wieder rein schieben...Oder deine Grenzen so ziehen dass keine weiteren Linien mit angeklickt werden können wo Öffnungen entstehen könnten (so hat man auch nicht tausende Griffpunkte in der Schraffur sonder wirklich nur die Außenlinien). so weiß ich mir meist zu helfen
Gruß Calle
[Diese Nachricht wurde von Calleeee am 06. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Okt. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arba
Hi, also nachträglich würde ich da mit den AEC Bearbeitungswerkzeugen dran gehen. (ich habe kein ACA zur Hand, aber laut Hilfe aus 2016 gibt es die immer noch). Damit kannst du Schraffuren teilen, zusammenfügen usw. (Ein sehr mächtiges Werkzeug, leider ist die Begrifflichkeit verwirrend, da man es fast nicht auf AEC-Objekte anwenden kann). Dann hättest du erst mal pro Raum eine Schraffur. Den Raum mit dem Fitzelchen würde ich wahrscheinlich neu umfahren, geht schneller, da es ja nur ein Rechteck ist. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@charlieBV mit AEC Bearbeitungswerkzeugen(???) kenne ich mich (noch) nicht aus. Ich habe die Schraffur markiert, dann rechte Maustaste und dann Schraffur bearbeiten. ...mehrere Schraffuren lassen sich scheinbar nicht verbinden, liegt vielleicht an ACA 2011???) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arba
Deswegen AEC Bearbeitungswerkzeuge. Gib es in deine Hilfe ein und teste ein wenig. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arba
Hallo, die Grenzen müssen schon an der Schraffur bleiben...sobald du die Schraffur von den Grenzen lößt verfällt auch die assozi...tät... ich habe da mal was angehangen. ich bin so vor gegangen: von deinem Raum habe ich eine kopie erzeugt und bei Seite geschoben. alles raus gelöscht außer die Außenkanten. Diese mit _pedit dann zu einer Polylinie gewandelt. dann auf einen Hilfelayer gelegt und schraffiert. anschließend das dann wieder auf die eigentliche Zeichnung schieben(ABER mit der Polylinie) ,die Hilfelinie wird ja nicht mit geplottet. Die verknüpfnung bleibt vorhanden. aber wie gesagt sobal du die Umgenzung verschiebst ist die Schraffur nicht mehr daran verknüpft. Du kannat die Polylinie nur mit den Griffpunkten ändern. Beim Schieben aber nicht die "freistehenden" Wände vergessen, auch daran ist die Schrafur verknüpft Das Teilen der Schraffur ist hier evtl umständlich. Geht aber sicher auch (habe ich selber so noch nicht getestet. Ich würde für mich denke ich eine neue "saubere" Schraffur zu erzeugen OHNE mich durch die ganzen Flächen in den Raum zu klicken. Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß [Diese Nachricht wurde von Calleeee am 06. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@chatrlieBV Ich habe die AEC Bearbeitungswerkzeuge ausprobiert. ...die Felder einzeln ausgemalt, rechteMaustaste, AEC Bearbeitungswerkzeuge, Verbinden -> das Ergebnis = Schraffuren sind verbunden aber nicht mehr assoziativ! Meine Frage (für die Lösung des Problemes): Wieso bleibt eigentlich dieser kleine (unausgemalte) Zwickel übrig? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Calleeee vielen Dank, aber das ist mir viel zu aufwendig! Es handelt sich um eine riesen Hütte (mehrere Gebäude) - da bin ich dann mehrere Tage beschäftigt! Es muss doch auch einfacher gehen. Ich würde auch gern verstehen, warum diese kleine Ecke bei der Schraffur übrig bleibt - vielleicht kann ich dann das Problem einfacher lösen?!? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Okt. 2017 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arba
Bei mir (reines AutoCAD 2011) funktioniert folgendes: - Schraffedit starten - Schraffur wählen - Option "Hinzufügen Objekte auswählen" - mit F die Objektwahl Fenster aktivieren - ein Fenster über das betreffende Türblatt (wo der Schnipsel fehlt) aufziehen - Objektwahl beenden - Schraffedit beenden Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Schraffur markiert, rechte Maustaste, Schraffur bearbeiten, Hinzufügen: Objekte auswählen, F-Drücken, Fläche über fehlenden Schnipsel aufziehen, Objektwahl beenden -> das Ergebnis = Es fehlt die Schraffur zusätzlich über dem Türblatt und der Türöffnung. Hast Du das an meinem Beispiel ausprobiert und es hat funktioniert? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2017 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arba
Sorry, mein Fehler - war blöd von mir formuliert. Mit "ein Fenster über das betreffende Türblatt (wo der Schnipsel fehlt) aufziehen" meinte ich, das gesamte Türblatt (das Rechteck) wählen. Die Klammerbemerkung "wo der Schnipsel fehlt" sollte nur verdeutlichen, welches Türblatt zu wählen ist. (Theoretisch könntest Du auch das Türblatt picken. Aufgrund der vorhandenen Schraffur gestaltet sich das aber schwierig. *) ) Ich hoffe, nun ist es verständlicher. Übrigens, die Frage "Hast Du das an meinem Beispiel ausprobiert und es hat funktioniert?" verstehe ich nicht. Hatte doch eine "Ergebnis-"Datei angehangen. *) Du kannst auch vor Aufruf des Befehles Schraffedit das Rechteck mit dem Befehl "Wahl" selektieren und innerhalb des Schraffedit-Befehles dann die Objektwahlanfrage mit V (Vorher) beantworten. Viele Wege führen nach Rom zum Erfolg. {EDIT]: Video angehängt. Schraffurlayer der besseren Erkennbarkeit halber auf grün geändert.
Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ jupa - Danke für Deine Bemühungen Ich habe es so ausprobiert - F gedrückt und das ganze Türblatt markiert - das Ergebnis war, dass der kleine Zwickel ausgemalt war und das große restliche Türblatt ohne Schraffur war! Kannst Du bitte einmal an meinem Beispiel aussprobieren die komplette Schraffur zu löschen und komplett neu anzulegen - bleibt da auch der kleine Zwickel frei? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe von einem Freund den Hinweis bekommen, ich solle mal das Objekt drehen und dann neu schraffieren. Ausprobiert ... der Zwickel ließ sich "ausmalen" ...zurückgedreht und es war wieder nicht Assoziativ. Ich gehe davon aus, dass es ein "geometrisches Problem" von autocad ist und der Fehler nicht an meiner Zeichnung liegt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arba
Heißt das, Du konntest das im Video gezeigte nicht nachvollziehen? Kannst Du bitte einmal an meinem Beispiel aussprobieren
Das war das erste was ich schon gestern ausprobiert hatte . Vorsichtshalber heute nochmal - siehe Video **), kein unschraffierter Zwickel. (Während des Schraffierens hatte ich ANSI31 aktuell, weil sonst meine Grafikkarte beim ständigen Ausleuchten der Solidfläche in die Knie zu gehn droht). *) Aber Du wolltest ja eine Lösung, die vorhandene unkorrekte Schraffur zu reparieren. Und das funktioniert bei mir wie oben beschrieben. **) Da das Video über 30 MB beansprucht, habe ich es mal in die Dropbox hochgeladen. Zu erreichen über https://www.dropbox.com/s/d5m89ywq47mho93/171007-SchraffDemo.mp4?dl=0 *) Noch bequemer und auch sicherer als im Video gezeigt sollte es gehen, wenn Du zunächst mit der Option Objekte wählen die Türblätter (Rechtecke) anklickst - damit sind schon die Zwickel gefüllt. Anschließend dann mit Punkte wählen in die verbleibenden relativ großen Flächen (Räume und Schwenkbereich der Türen) picken. (ungetestet) [EDIT] Inzwischen erfolgreich getestet. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arba
Das lasse ich jetzt mal so stehen. Es ist beim Schraffieren in der Tat manchmal entscheidend, was man wie groß auf dem Bildschirm sieht. Und daß es nicht unbedingt an Deiner Zeichnung liegen muß zeigen meine erfolgreichen Versuche (wie im letzen Video gezeigt). Es kann aber für AutoCAD schon schwierig werden, bei solcher Geometrie (relativ große Gesamtabmessungen und dann so klitzekleine auch noch spitz zulaufende Fuzzelchen) die Schraffurfläche(n) korrekt zu bestimmen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für das Video! Genauso wie im Video habe ich es gemacht, aber Zwickel ist immer noch da! Entweder der Zwickel oder die restliche Fläche des Türblattes. Danke für die Hilfe. Ich werde einfach eine zweite Schraffur über das Reststück legen! Grüße [Diese Nachricht wurde von arba am 07. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arba
Zitat: Original erstellt von arba: Ich werde einfach eine zweite Schraffur über das Reststück legen!
Die Datei hat einen Knacks weg. Inzwischen verstehe ich selbst nicht mehr, warum sich bei mir die Schraffur mit ACAD 2011 reparieren ließ. Öffne ich Deine Datei in anderen ACAD-Versionen, kann ich das von Dir beschriebene Verhalten nachvollziehen. Man bekommt den Zwickel nicht als Teil der vorhandenen Schraffur zusätzlich schraffiert. Weiter: Obwohl die Schraffur zunächst als assoziativ ausgewiesen wird - jeder Versuch, die schraffurbegrenzende Geometrie zu ändern führt dazu, daß die Assoziativität sofort entfernt wird. Öffnet man die Datei mit Wherst, wird die Assoziativität auch sofort entfernt. (Das passiert bei mir zwar nicht beim Öffnen mit ACAD 2011, die weiteren obigen Probleme sind davon aber unberührt. ) Summa Summarum, an der Datei ist irgendwas oberfaul (Aber frag mich nicht wo oder was). Als Sofortmaßnahme mag Deine jetzt geplante Vorgehensweise zwar das gewünschte Ergebnis (alles ist schraffiert) bringen. Es ist aber nicht auszuschließen, daß Dir der offensichtliche Defekt in der Zeichnung früher oder später doch wieder auf die Füße fällt. Wenn ich Du wäre, würde ich die Schraffur(en) löschen und nochmals neu erstellen. (zu empfehlen: zunächst mit "Objekte hinzufügen" die Türblätter wählen, dann mit "Punkte wählen" in die restlichen Flächen picken. Geht relativ rasch). Aber das ist letztlich Deine Entscheidung. Jürgen
erstellt am: 08. Okt. 2017 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jupa Vielen Dank für Deine Bemühungen! Die Zeichnung hatte vor Wochen schon einen Knacks weg. Es wurde mir gesagt, ich solle alle Objekte in eine neue Autocad Datei kopieren, speichern, und gut wäre es!!! Als Ursache für den Defekt wurde mir gesagt, dass es daran liegt, dass viele Objekte (technische Geräte, Menschen,...) aus alten Autocad Dateien in die neue Zeichnung kopiert wurden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
