  Rund um AutoCAD
  Druck von Transparenzen in AC2018
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Druck von Transparenzen in AC2018 (2042 / mal gelesen)
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 01. Okt. 2017 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
transparenzAC2018.dwg
ich teste gerade AC2018 für ein AutoCAD Seminar an der Uni und dabei ist mir u.a. aufgefallen, dass anscheinend in den Druckertreibern (?) etwas zu AC2017 verändert wurde.
Beispiel siehe im Bild:
Die "Kreise" sollen einfache Bäume darstellen, i.d.R. mit Bild und einer Füllung mit Transparenz (vonBlock) versehen, so dass die Farbfläche darunter ein wenig "gedimmt" wird. Unter AC 2017 sieht auch alles wie die Jahre zuvor auch aus, unter AC2018 haben die Bäume/ Kreise allerdings einen eher gräulich/ grünen Farbton.
Updates von AC2018 sind installiert.
Kann dieses Problem reproduziert werden oder ist das nur bei mir so?
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Qualität der vorherigen Versionen wieder bekomme oder ist es ein Bug in AC2018?
chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 + V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 01. Okt. 2017 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
bei mir das gleiche Ergebnis. Dachte zuerst, es könnte daran liegen, dass innerhalb des Blocks der Schraffur ein anderer Transparentwert angegeben wurde und habe alles auf von Layer gestellt; auch das Einfügen in eine neue leere Datei hats nicht gebracht - beides wäre wohl zu einfach gewesen
So wie es ausschaut liegt hier tatsächlich ein Bug vor: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-forum/lt2018-solid-hatch-transparency-bug/td-p/6979998
lg
Karin
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 01. Okt. 2017 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Okt. 2017 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wuehlmaus:
Hallo Chris,
ohne jetzt nach Ursache(n) oder gar Lösungen gesucht zu haben, ja - ich kann den Effekt hier reproduzieren (Druck auf Systemdrucker).
noch nicht.
[EDIT]: Druck in PDF (DWGtoPDF) liefert übrigens den gleichen Mist  .
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Okt. 2017 editiert.]
wuehlmaus
erstellt am: 01. Okt. 2017 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar - Danke für die Bestätigung. Dann werde ich mal einen Case bei Autodesk aufmachen; vielleicht ist es ja wirklich ein noch nicht erkannter Bug ...
Euch noch einen schönen Sonntag!
chris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2017 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch, direkt dieses BaumBeispiel kommt mir so bekannt vor (als Beispiel für genau diese Geschichte).
Ja, leider hat sich diese Darstellung geändert, auch sollte es bekannt sein, aber bitte öffne dennoch einen Fall!
Je mehr Leute sich melden desto größer die Chance auf Änderung!
Das gilt generell: je mehr und öfters etwas gemeldet wird..
Auch wenn es nicht direkt umgesetzt wird, aber es erhöht die Chance.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
wuehlmaus
erstellt am: 02. Okt. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So - hatte jetzt mal ein Gespräch mit dem Autodesk-Support.
Zum einen: Das Problem ist bekannt und man arbeitet dran - o.k.
Zum anderen: Das Problem tritt nur dann auf, wenn die transparente Farbe (in meinem Fall der Baum mit einer Solid-Schraffur) 255,255,255 (also: Reinweiß) ist. Dann wird dieses reine weiß beim Druck mit Transparenzen "schmutzig".
Workaround: man stellt die Farbe der Schraffur auf 255,255,254 - oder 255,254,254 - halt irgendwas ungleich 3x255!
Dann funkt es. Wenn man es weiß - ganz einfach - und sehen wird man diesen Farbunterschied nicht - wenigstens für meinen Anwendungsbereich ist dies bis zum Fixen des Features ausreichend.
Also falls jemand mit AC2018 über dieses Problem stolpert weiß er jetzt Bescheid .-)
