  Rund um AutoCAD
  Funktion Geoposition, Positionsmarkierung analysieren
Autor Thema:  Funktion Geoposition, Positionsmarkierung analysieren (1322 / mal gelesen)
GeorgSabura
Sehen Sie sich das Profil von GeorgSabura an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgSabura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgSabura
AutoCAD Architecture 2017
erstellt am: 28. Sep. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Einfügen der Positionsmarkierung in einer Zeichnung und setzen der Variable "COORDS" auf 3, erscheinen die Geokoordinaten (Breitengrad und Längengrad) in dem Eigenschaftsfenster (unter Standort) und Tooltip (bei Bewegen der Maus im Bereich der Positionsmarkierung). Diese Werte finde ich aber nicht in dem XDATA-Satz von der Positionsmarkierung. Meine Frage dazu: Wie kann ich diese Werte (Breitengrad und Längengrad) im Lisp-Makro von der Positionsmarkierung auslesen und als Variable setzen?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Sep. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgSabura 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte das geht mit Lisp nicht.
Die ganzen Befehle rund um GEO... beziehen sich auf Koordinatenreferenzsysteme von denen AutoCAD Pur eigentlich nichts weiß und hinzuprogrammiert wurden ähnlich wie es bei dem Vertikalprodukt AutoCAD MAP 3D der Fall ist.
Wenn ich mir eine dxf mit solchen Positionsmarkierungen (in der DXF-Datei: AcDbGeoPositionMarker) anschaue sind nur die AutoCAD-Koordinaten diesem Objekt zugeordnet.
Die Umrechnung von den AutoCAD-Koordinaten auf geografische Koordinaten erfolgt meiner Einschätzung nach über diese "hinzuprogrammierte" Funktionen und diese Umrechnung ist auch nicht ganz so trivial.
Das sind alles nur meine Vermutungen, weil ich nicht in der Programmierung drinstecke.
Also falls sich noch jemand mit fundierten Kenntnissen findet immer her damit.
mfg Roman
