Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rund um AutoCAD
  Pfeil-Band erstellen
Autor Thema:   Pfeil-Band erstellen (389 mal gelesen)
KaeptnZackenbart
Planzeichner
Sehen Sie sich das Profil von KaeptnZackenbart an!   Senden Sie eine Private Message an KaeptnZackenbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaeptnZackenbart
AutoCAD 2017 Windows Version
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
jetzt hab ich schon wieder eine Frage und es ist mir wirklich peinlich, weil mir vorkommt ich schaff die einfachsten Sachen nicht. Aber ich hab jetzt schon fast den ganzen Vormittag nach ner Lösung gesucht und nicht wirklich was gefunden - vielleicht auch weil ich nicht genau weiß wonach ich genau suchen soll...
Und zwar geht es darum, dass ich aufzeigen soll wie man auf meinem Plan von einem Ort zum anderen kommt. Und ich will das gerne mit einem Band machen, dass die Gehrichtung anzeigen soll. Im Anhang habe ich wieder einen Screenshot zur Veranschaulichung. Das magentafarbene Band ist so ca wie ich das Ergebnis gerne hätte. Da ich nun aber eben über 100 verschiedener Wege habe würde ich gerne nicht jeden einzelnen Weg manuell mit Polylinie und Schraffur, pfeilsegment für pfeilsegment, kennzeichnen. Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich da vielleicht einen Linientyp erstellen kann oder sowas ähnliches?
Danke nochmals!
LG, Michi
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2017 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaeptnZackenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's auch ein wenig anders aussehen dürfte....
>> klick <<
oder mal schauen, was das Netz so an annehmbaren Linientypen für Dich bereit hält.
Benutzerdefinierte LT können imho keine Füllungen (Dreieck geht, gefülltes Dreieck geht nicht, bzw. nur getrickst).
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil3d 2016 64 Bit SP 3
Civil3d 2014 64 Bit SP 2
mit DACH und Extensions<P>W7 Professional 64Bit
HP Z400
Intel Xeon CPU
W3565
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 27. Sep. 2017 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaeptnZackenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Pfeil als Block erstellen
Eine Polylinie als Pfad und mit _arraypath den Pfeilblock entlang des Pfades anordnen.
anschließend _explode und die Blöcke um die Kurve anpassen.
mfg Roman
jupa
ehemals CAD-Trainer (ATC) und Konstrukteur (Dipl.-Ing)
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 7 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2018
erstellt am: 27. Sep. 2017 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaeptnZackenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte Dir so ein Linientyp gefallen? -->
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
KaeptnZackenbart
Planzeichner
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Runkelruebe: Danke, den Beitrag habe ich schon gelesen, war aber nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe...
@Roman: Ja, das ist dann wohl die einzige Möglichkeit das so zu machen, wenn ich dieses "Pfeilband" haben möchte.
@Jürgen: Danke Jürgen, ich glaube das ist ein guter Kompromiss. Ich werde es mal "nachbauen" und schauen wies in meiner Zeichnung aussieht.
LG und danke nochmal an alle.
jupa
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaeptnZackenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry
[Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Sep. 2017 editiert.]
jupa
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaeptnZackenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KaeptnZackenbart:
Kleiner Tip zum "nachbauen":
Der Pfeil ist als Symbol definiert (Kontur zeichnen und mittels mkshape aus den ExpressTools die Symboldatei erstellen). Der Rest ist so aufgebaut, wie man es beispielsweise im vordefinierten Linientyp Grenze2 sehen kann. Alle Maße und Abmessungen natürlich Deinen Bedürfnissen anpassen.
Vor dem Zeichnen der Polylinie(n) vorzugsweise die Systemvariable PLINEGEN auf 1 setzen, oder falls erforderlich nachträglich mit PEDIT->Linientyp->Ein die Linientypgenerierung steuern (geht auch im Eigenschaftenfenster mit "Linientyp erstellen" -> Aktivieren).
Jürgen
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
HP Z400
Intel Xeon CPU
W3565
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 28. Sep. 2017 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaeptnZackenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
170928-Pfeillinie.dwg
Mit kleiner Modifizierung geht's auch so wie im Bild dargestellt:
Einen Pfeil als Block erstellen (nur den weißen Teil des Pfleil)
Eine Polylinie mit korrekter globaler Breite als Pfad und mit _arraypath den Pfeilblock entlang des Pfades anordnen.
mfg Roman
(c)2017 CAD.de
