  Rund um AutoCAD
  3D Polylinie schraffieren
Autor Thema:  3D Polylinie schraffieren (2304 mal gelesen)
KaeptnZackenbart
Planzeichner
Sehen Sie sich das Profil von KaeptnZackenbart an!   Senden Sie eine Private Message an KaeptnZackenbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaeptnZackenbart
AutoCAD 2017 Windows Version
erstellt am: 26. Sep. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich schon wieder mit einem Problem. Es geht ums schraffieren von schrägen Flächen. Bei meiner letzten Frage gings darum, dass 3D Objekte in AutoCAD nie eine vorbestimmte Farbe erreichen können, da immer Schattierung eine Rolle spielt und somit die Farben abdunkelt.
Nun bleibe ich bei zweidiemensionalen Flächen um diese dann mit dem Befehl SCHRAFF (solid) "einzufärben". Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen, welches ich gerne mithilfe des Screenshots im Anhang erkären möchte. Man sieht dort einen normalen Würfel und mit rot gekennzeichet eine diagonale Fläche von der oberen linken zur unteren rechten Kante. Ich würde diese schräge Fläche nun gern einfärben in einem bestimmten Gelbton (RGB 246/168/0). Geht das?  Wenn ich das nämlich versuche, dann bekomme ich als Schraffur lediglich eine horizontale Fläche.
Ich hoffe mein Problem ausreichend und einfach genug erklärt zu haben und bedanke mich schonmal im Voraus.
LG, Michi
PS: Voraussetzungen: Die Fläche muss schräg sein (also kann nicht getreppt sein ö.ä.) und die Farbe muss exakt den vorgegebenen Farbton treffen.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Sep. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaeptnZackenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzfassung: Vor dem Schraffieren ein BKS anlegen (und zum aktuellen machen), dessen XY-Ebene in der Ebene der zu schraffierenden Fläche liegt.
Falls noch Rückfragen, ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Sep. 2017 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaeptnZackenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
koerper-mit-schraffur.dwg
Hy
könnte auch "die" Lösung für dein anderes Thema sein
Edit in niedrigerer ACAD Version gespeichert
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 26. Sep. 2017 editiert.]
KaeptnZackenbart
Planzeichner
erstellt am: 26. Sep. 2017 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen, hat bestens geklappt.
Und cw, deine Datei kann ich leider nicht öffenen, da du es mit einer späteren Version abgespeichert hast. Ich arbeite gerade mit AutoCAD 2017 auf Windows. Aber "die" Lösung klingt vielversprechend
jupa
Ruheständler
erstellt am: 26. Sep. 2017 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaeptnZackenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
170926-Schraffur.mp4
Original erstellt von cadwomen:
letzter Satz
BTW: Deine Datei wird Michi nicht öffnen können ... (2017<->2018)
Ich häng hier gleich mal noch ein Video an.
Jürgen
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 26. Sep. 2017 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaeptnZackenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei neu hochgeladen in niedrigerer Version
cw
cadwomen™
KaeptnZackenbart
Planzeichner
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden. Hat mir auf jeden Fall weitergeholfen.
